Sháním hodináře
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 10:31    Předmět: Sháním hodináře Citovat
Ozve se mi mistr hodinářský, který by uměl opravit Switz made dámský hodinky Caravelle? Na ruce jdou přesně ale pokud se nechají ležet, zpožďují se. Mají elektronický řízení. Je mi líto je zahodit, tenkrát stály 5 klacků. Cry
Díky
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Doporučil bych ti spíše hodit dotaz na chronomag fórum.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Dík, netušil jsem, že něco takovýho je. Hodinařina u mě končí pohledem na zápěstí a nebo na zeď, vyjímečně vyměním baterku a našteluju. Laughing
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Oni niekde v ozubení drhnú - pri pohyboch na ruke to vadí málo, alebo vôbec, v kľude sa prejaví znateľne.
V amatérskych podmienkah sme ich preperali v izopropil alkohome a následne premazali hodinárskym olejom (tuším Kuipes či Cuipers).
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Tak jsem na to fórum koukal, jaká je hodinařina věda. Vůbec jsem nepřišel na to, kam se s dotazem zařadit. Caravelle jsem tam sice našel, ale je to asi název řady hodinek americkýho výrobce Bulova. Jenže tohle je od výrobce ze Švícarska. Ani přihlášení se mi nějak nedaří. Sad
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Ja som to prihlasenie tam tiez nenasiel aj ked som tam registrovany.prispieval som pri problemoch ked bol cas.Uz som tam velmi davno nebol,nemam cas ani tu na fore .Napisal som moderatorovi teraz ,tak uvidime.
Ja ked raz za cas robim hodinky ,tak si musim dost zaplatit za cistenie u neakeho znameho hodinara.Ako som tu uz pisal,mam alergiu na čpavok ktorym sa čistia hod.pre to si to nemozem dovolit !!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Tu to uz mas.
 Soubor:  Prihlasenie.png
 Velikost:  40.51 kB
 Staženo:  149 krát
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Podle vseho tam bude teplotne nestaly krystal. Takovy leskly tenky valecek. ten vymenit. a pak se uvidi.
Problem je ten ze krystaly neznackove jsou mizerne kvality a hodinky by mohly jit nepresne. Ale porad. Na stole i na ruce. tak se pozna ze odhad vadne soucastky byl spravny. Kde na kvalitnejsi krystal? ufff. asi bych volil spis nez prodejnu soucastek nejake levne nebo starsi hodinky ktere jdou presne, Nektere hodinky kdysi mely nastavovaci kondenzator kterym se presnost dala v urcitem rozmezi nastavit ale uz se to dlouho nevidel.
Nebo odnest do hodinarstvi. Ale to je o jinych penezich.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Hodinář se ani nekoukl a prohlásil, že nutný nový stroj... Asi to neumí spravit. Cry Ten penzista, co uměl spravit od digitálek po věžní hodiny a za kterým jsem dřív chodil je špatnej se zdravím a těžko bude ještě něco dělat...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Ty si napisal ze maju elektronicke riadenie,nemozes odfotit ten strojcek.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 23:01    Předmět: Citovat
Jo, nafotím. Akorát nevím, jestli bez makra z toho něco bude.
Ještě jsem hledal na netu a asi to jsou americký Bulova, který se pro evropský trh dělají ve Švícarsku pod názvem Caravella.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Zkus zavolat sem. Dělají i rekonstrukce starých hodin, prý mají zakázky z celé Evropy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Jestli je to teplotne nestabilnim krystalem zjistis jednoduse kdyz je das na par dni na topeni Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
