Zaslal: ne listopad 29 2015, 9:45 Předmět: Závada PK 310
Zdravim,
mam problem z kliestovym meracim pristrojom PK 310.
Po zapnuti a priamom pohlade nieje na display nic zobrazene. Len pod urcitym uhlom pohladu su na nom zobrazene NULY.(viem ze su to LCD krystaly)
Schemu som samozrejme nezohnal,takze neviem ako je zapojeny ten display. Kedze to zobrazuje tie NULY(aj ked skoro necitatelne) predpokladam,ze MHB 7106 je v poriadku. Mohlo by sa jednat o vadny display. Display som vytiahol z patice a skusal som kombinaciami privadzat na piny rovno napatie z laboratorneho zdroja, ale viditelnost konkretnych segmentov LCD bola skoro nulova.
Nejake rady a skusenosti prosim?
Ďakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 29 2015, 9:59 Předmět:
Doufám, žes na ten displej přiváděl střídavé napětí o frekvenci v rozsahu 20 - 200 Hz. Dlouhodobým působením stejnosměrného napětí se totiž kapalný krystal nenávratně zničí.
Jestli jde o ztrátu účinnosti kapalného krystalu nebo některého z polarizačních filtrů, zjistíš dalším polarizačním filtrem z jiného displeje, který na to položíš a budeš jím otáčet. Ke spodnímu se ale tak snadno nedostaneš, musíš kvůli tomu sundat reflexní vrstvu. Ale pořád je v prodeji asi za stovku, na Aukru ho občas koupíš i levněji.
Displej byl v těchto měřákách reflexní, typu 4DR821B, dokonce jsem ho jednou nahrazoval typem 4DR822B (nebo opačně, už to tak přesně nepamatuju, ještě za označením bývalo písmenné rozlišení, že jsou před jedničkou jiné symboly) jen asi 6 vývodů jsem předrátoval jinak, ostatní vývody v desce sedí a čísla se zobrazují.
Hlavní rozdíl mezi 821 a 822 je v umístění vývodu společné elektrody a vývodech segmentů jedničky. No a pak v těch symbolech, ale ty se rozlišovaly dále přidanými písmeny, ale to není tak důležité: u tohoto klešťáku není totiž potřeba ani vlnovka ani plus či mínus, stejně měří jen střídavinu.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 29 2015, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
