Specifikace LED
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Ano, byva s tym problem. Do jedneho nocneho svetielka s LED som daval novy kondenzator - nasiel som podobne rozmery, ale aj tak som ho musel obrusit (nebol takyto zaliaty, ale plastovy) a este obrusit aj vnutro toho svetielka.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Problémom bývajú okrem kondíkov aj poddimenzované mostíky.
Pozdravuje Vás Martin
Karel_z_hor
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Pokud připojím paralelně k odporu 105 na výstupu můstku ohmmetr, tak naměřím cca 4k ohmů, znamená to, že je proražený a proto se jeho odpor snížil z 1M ohmů? Nebo to může znamenat "proražený" můstek? Jak ověřím pomocí multimetru funkčnost můstku?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Pokud ten ohmetr připojuješ + vývodem na - vývod můstku, tak měříš (po)otevřené diody v můstku, takže ty 4k můžou být ok. Pokud ho připojíš + vývodem na + vývod můstku, měříš ten paralelní odpor. Na kontrolu diod v můstku si přepni multimetr na test diod a jednu po druhé změř.
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Tak jsem proměřil ten můstek a je po něm, některé diody jsou proražené, některé přepálené. Asi nemá cenu to opravovat, když z původních součástek zbydou jen dva odpory a elyt. To si z těch LEDek radši postavím nějaké svítidlo podle sebe.
Strana 3 z 3
