Sabotáž v přímém přenosu?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 13:32    Předmět: Sabotáž v přímém přenosu? Citovat
při dnešním pořadu došlo ke spuštění alarmu v Žižkovské věži. Mám strach, že by příčinou byla porucha elektroinstalace v kuchyni restaurace, jak o tom píšou zde, spíš se našel nějaký vtipálek, který to spustil (mám strach, že se sama zapne hláška "pozor test hlasového evakuačního systému"). A jinak je smutný, že se v česku nedokáže "počeštit" poplašný zařízení..
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/otazky-vaclava-moravce-prehlusil-evakuacni-alarm-ceska-telev/r~6c1e2818968f11e58c6b0025900fea04/
Jinak sám nejsem příznivcem tohoto pořadu, jen to tu doma bylo puštěný..
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Co tě udivuje na té angličtině? Hlášky jsou nahrány v blocích, podle jazykových verzí, nadřazený systém vybírá a zapíná jednotlivé hlášky. Pokud se to zblázní, pak to opakuje neustále jen tu jednu hlášku. Nic jiného bych v tom nehledal.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:01    Předmět: Citovat
No jestli Ti nevadí to, že budeš v českým objektu a budeš tam slyšet anglicky mluvící výtah, poplašný zařízení a pod, tak je to Tvůj problém. Mě to vadí. Vadí mi i to, že když volám na českýho operátora, tak je tam anglický hlášení častěji, než český.. (je to pár hlášek, který by snad šlo nahrát v češtině)
A s tím Žižkovem: Za tím vtípkem, nebo nahlášenou bombou si stojím, protože testovací hlášení se pouští přes servisní menu. A to testovací hlášení bylo.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Artaban001: Zdá se, že si nepochopil vysvětlení uživatele Jova1... Chtěl patrně říct, že když se něco zblázní, může se to zbláznit i do defaultního neboli pro Tebe česky "továrního" nastavení a tak to začne mluvit Anglicky Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:22    Předmět: Citovat
No právě že očekávám, že se za nějakej ten pátek objeví zpráva, že za to můžou třeba "100hoven". Už mají na triku ten jaderný výbuch a jiný "skopičiny"..
Mám strach, že se takový zařízení zblázní zrovna při přímým vysílání ČT.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Je to jenom technika... Bohužel.
Je spousta systémů, někde jsou hlášky přednastavené výrobcem, jinde je možné nahrát a uložit vlastní zprávu.
Standardní Evakuační rozhlasovou ústřednu je problém "zastavit" v hlášení, pokud se "zblázní". Sám jsem to zažil a není to žádná legrace.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Podle tohoto bych netipoval požární sirény. Na pozadí je slyšet hlášení z rozhlasu o testu Evakuačního rozhlasu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Já si počkám, co se o tom dozvím víc.. Každopádně v těch článcích jim vypadlo slovo "voice" což znamená hlas.
takže to hlášení bylo "Attention please, this is test of voice evacuation system". Což je "Prosím pozor, probíhá test hlasového evakuačního systému".
A pokud to bylo podle nich tím, že kuchař něco přismahl, začal by tím regulérní požární poplach. Zkrátka si s tím buď někdo pohrál, nebo jim ten systém zkolaboval úplně a tou kuchyní jen uspokojili veřejnost.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...takže to hlášení bylo "Attention please, this is test of voice evacuation system". Což je "Prosím pozor, probíhá test hlasového evakuačního systému". ....
Kdyžtak už: "Attention please, this is a test of the Voice evacuation system"
Ale pravdu máš, uvidíme... Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Také se přikláním k "sabotáži". Testovací hlášení nemá nic společného s EPSkou a už vůbec ne s nějakouu vadou na el. instalaci. Opravdová evakuace by zněla prvně česky a pak min. ang. a něm.
