Studené nové žehličky
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:22    Předmět: Studené nové žehličky Citovat
Zdravím ohryzka . Asi jen ten popíše nynější stav v žehličkách . Žena si pořídila novou a prý po cca 10 min přestávala hřát TDA2315 bosch , tak si koupila jinou SDBE 2400 a hrozí mi , jestli s nimi něco neudělám , že pojedou oknem . Prostě hřejí tak prvních 10 min a konec . Nebo dnešní madam žehlí jen do 10 minut ? Díky za postřehy z praxe .
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Některé žehličky mívají snímač pohybu a pokud jsou nějakou dobu v klidu, tak vypínají topení. Prý z důvodu bezpečnosti a úspory elektřiny...
Ovšem u žehličky za pět stovek tuto funkci nepředpokládám. Zlaté klasické žehličky s bimetalem Smile
Jsem na cestě k šípku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Vymeniť ženu, je pomalá Laughing
Pozdravuje Vás Martin
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Co se praví v návodu k použití? A pokud je to ještě v záruce tak reklamovat?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Ne , prostě mamina žehlí jak divá a žehlička přitom přestane hřát . Jo ty kontroly to má a mi připadá že vybavují i když by neměly . Chtěl bych slovo od servisáka . Ohryzek se s těmito reklamacemi musel setkat .
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Když bych věděl co , tak to proklemuju a šlus . Hlavně mi prosím nekažte , co mám či nemám dělat u sebe doma .
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 1:29    Předmět: Citovat
Dnešní žehličky se obvykle dost obtížně rozebírají, zjevně jsou konstruovány s cílem, aby se nerozebíraly Smile Máme Tefal s touto samovypínací feature a již šestým rokem funguje k plné spokojenosti, feature vypíná, jen když je žehlička déle odložená postavená, položená by asi tavila podložku o 106, tedy aspoň to tak reportuje manželka, já nežehlím, oddůvodnil jsem to tak, že na to nemám drivery Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Já takovéto (a podobné reklamace - že žehlička hřeje buď málo, nebo moc, nebo občas nejřeje a podobně) řeším docela jednoduše - nastavím termostat na max a žehličku položím na teploměr (mám speciální na měření žehliček) a pak to každých 5-10 minut kontroluju.
V tomto případě to vypadá na špatný kontakt někde u termostatu (buď přímo spínací kontkaty, nebo něco na jeho přívodu) - ten se kvůli přechodovému odporu vyhřeje a termostat se brzo vypne.
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:09    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ne pomalá, ale často odpočívá a žehlička vychladne protože nemá pohyb Laughing Jak říká Zdeněk Izer, někdy má prostě napařovací žehlička větší IQ než manželka. (vypnutá)
Moje prabába měla žehličku na dřevěné uhlí a musela s ní pořád mávat, aby uhlí dostalo luft a hřálo.
Tak je to tu znova. S elektronikou bez uhlí a luftu
Laughing
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Divné, že obě dělají stejnou vadu.Po 10min když s ní zatřepeš-funguje-normální.Pokud né -termostat a okolí,prodlužka pokud používá.V záruce servis.
