Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:05 Předmět:
Ano, byva s tym problem. Do jedneho nocneho svetielka s LED som daval novy kondenzator - nasiel som podobne rozmery, ale aj tak som ho musel obrusit (nebol takyto zaliaty, ale plastovy) a este obrusit aj vnutro toho svetielka.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:16 Předmět:
Problémom bývajú okrem kondíkov aj poddimenzované mostíky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Pokud připojím paralelně k odporu 105 na výstupu můstku ohmmetr, tak naměřím cca 4k ohmů, znamená to, že je proražený a proto se jeho odpor snížil z 1M ohmů? Nebo to může znamenat "proražený" můstek? Jak ověřím pomocí multimetru funkčnost můstku?
Pokud ten ohmetr připojuješ + vývodem na - vývod můstku, tak měříš (po)otevřené diody v můstku, takže ty 4k můžou být ok. Pokud ho připojíš + vývodem na + vývod můstku, měříš ten paralelní odpor. Na kontrolu diod v můstku si přepni multimetr na test diod a jednu po druhé změř.
Tak jsem proměřil ten můstek a je po něm, některé diody jsou proražené, některé přepálené. Asi nemá cenu to opravovat, když z původních součástek zbydou jen dva odpory a elyt. To si z těch LEDek radši postavím nějaké svítidlo podle sebe.
Strana 3 z 3
