Už jste zkoušeli zlomit cédéčko?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:55    Předmět: Citovat
pokud není k dispozici skartovačka, tak u CD udělat rýhy na straně popisu a není potřeba to nějak dramatizovat. DVD se dá odprostřed rozloupnout na dva disky - jsou slepený a přitom se rozpadne ta barvivová vrstva a DVD je taky na odpis. přitom nikdo neriskuje zásah střepinou, Nebo se dá z CD, nebo DVD udělat spousta věcí - Lustr, hodiny a pod Wink takže se dají zužitkovat i "nedopalky"
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Nebo pohladit CD smirkovým papírem Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Použiť ako terč, akýkoľvek kaliber ju znečitateľní Very Happy Stačí trafiť kúsok od 10-ky
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Stříhám to nůžkama na plech. Reflexní povrch se přitom zničí líp, než nosič.
Jde to zlomit v ruce, někde nad hlavou a mimo dosah očí, ale kdo to má pak uklízet...
Existuje i zákon schválnosti - rodinný fotky se rozlomily na tři krásné kusy. Naštěstí ne moje, i když některý moje bych asi řešil spíš tou vzduchovkou...
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
... - jednou mě doktoři vybrušovali z oka jenom kovovou pilinku a jako zážitek to stačilo...
Ano, to znám. Vrtal jsem traverzu u stropu a dvě pilinky zapadly do oka i přes ochranné brýle (teď už mám lepší).
Nejlepší byla ta hláška doktorky, když jsem jí strčil hlavu do toho mikroskopu:
"Teď nesmíte tím okem hnout, abych vám ho nevypíchla!"
Co se dělo hned potom, je asi jasné - oko začalo lítat jako splašené a doktorka vyděšeně vyskočila ze židle Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:22    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
CD-čko dělá přesně to, co polykarbonát.
Vážně myslíš, že je to jen náhoda???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:46    Předmět: Citovat
No to bude asi tím, že je to stejný Wink
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 0:06    Předmět: Citovat
Bať.
Když ještě byla CD v módě, trochu jsem se zajímal o možnost záchrany dat z poškozených nosičů.
Teď už to nemá cenu, ti kteří to potřebují, to určitě umí.
Jde přehrát i CD kterému chybí milimetrový kousek fólie, jen zapracují opravné kódy.
Jeden sektor je fyzicky dlouhý asi 18mm, pokud máš větší střepy, existuje šance, že to někdo někde dokáže přečíst.
JPEG a spol je extrémně obtížné číst "odprostředka" (většina SW to ani nezkouší).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Jedno CD/DVD není problém zlomit rukama.Pokud ale zkusíte 2-4 naráz,tak to už není tak jednoduchý.Jdou taky likvidovat pomocí VN,na reflexní,horní stranu přiložit vývody TV trafa a pustit.Efekty to dělá pěkný,ale strašně to smrdí a proto se to má dělat venku.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Zlomil jsem rukama v afektu CD-R Imation když jednou selhalo kopírování-pálení. Pak mně ho přišlo líto, mohl ještě posloužit coby reflexní plašič na holuby nebo terč pro vzduchovku, kdo trefí na 10m středový otvor a nezasáhne disk...Hrany lomu jsou velmi ostré, proto pozor na zranění.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Jen tak mimo téma - pomocí CD/DVD se dá pozorovat, jak kvalitní, nebo nekvalitní jsou světelný zdroje.
Sluneční světlo a žárovky dělají duhu, úsporné zářivky dělají "jen 4 barevný odrazy" U LED světel je to podobný, jako u žárovek, akorát přebývá modrá a fialová..
Takže kousek z CD/DVD do uzký tmavý trubky, do které se pustí štěrbinou světlo a dá se tak přesněji kontrolovat světelný spektra zdrojů z odrazu.
Jinak CD se dá lámat tak, že jej zabalíš do ručníku (hadry) a s ručníkem (hadrou) zlomíš. Takže se Ti nerozprskne do okolí..
Habesan
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:23    Předmět: Citovat
ped.muni.cz/ cd1.htm
Jak už jsem psal, pokud by se na to použilo CD s citlivými daty, pořád by existovalo riziko, že je jednou někdo přečte.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Artabane, máš bod! Tohle vyzkouším, zdrojů světla různé kvality mám přehršel. Přitom jsme kdysi podobný pokus dělali v laborkách z fyziky s přesně zpracovanou difrakční mřížkou Idea
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 7:13    Předmět: Citovat
V létě ho můžete vzít na sluníčko a lupou "přepálit" data.
