Lab.Zdroj AX-3005DBL-3
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:50    Předmět: Lab.Zdroj AX-3005DBL-3 Citovat
Pozor na tyto zdroje , nefungují , měly všechny poruchu ve firmě TME
Objednal jsem si od firmy TTI CPX200D to je zdroj jak má být .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:16    Předmět: Citovat
TTI CPX200D je hezký zdroj, proto také stojí cca 5× více korun.
hercikp
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 9:26    Předmět: Citovat
A naco mi je zdroj levný ,který nefunguje !!! Proto je i tak levný a všimni si na stránce TEM že všechny zdroje čínské výroby zlevnili.!!!
