Pozvolné rozsvěcení itronu typu IV-6 (VFD)
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 7:45    Předmět: Pozvolné rozsvěcení itronu typu IV-6 (VFD) Citovat
Zdravím ve spolek Smile
V rámci debordelizace pracovny padl můj zrak na sovětské introny typu IV-6. I napadlo mne jich pár zkusit a tak se také stalo. Mám na nepájivém poli postavený jednoduchý čítač do 99 sestavený z obvodů 4543, 4518 a 555. Funguje to krásně, jen mne překvapilo, že po zapnutí svítily itrony tak nějak nerovnoměrně a podivně. Ale po pár provozních minutách, spíše desítek, již anody svítí lépe a téměř rovnoměrně.
Je toto normální? Itrony byly skladované iks roků u původního majitele a pak také několik let u mne. Anodové i mřížkové napětí je 15 voltů, protože se mi nechtělo stavět budič a tak jsou napájené přímo z výstupů dekodérů.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Důvod jsem nezjisťoval ale asi je to normální. Audiosystémy, které ležely léta nezapnuté se po připojení chovají stejně. Nebo i jen segmenty společného systému, které se nepoužívají, svítí na polovinu z toho co ty co svítí stále. Po pár minutách se oživí asi katoda a pak to jede.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Četl jsem o tomhle problému u popisu stavby hodin s digitrony a jsou to otrávené katody. Jako řešení tam bylo psáno použít regeneraci zvýšeným proudem - nejlépe pulzujícím z jednocestného usměrňovače. Ale asi to jde i samo, když se tomu nechá čas.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Díky za názory. Opravdu teďka svítí hezky, budu si to do budoucna pamatovat.
Jinak tady IV-6 je itron, nebo fluorescenční displej, čili svítí anoda ne katoda jako u digitronu. Nicméně možná se dá otrávit i anoda, kdo ví.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Tak mě napadá trochu k tématu (viz.: t=72521):
Když do VFD vnikne vzduch, dá se po odsátí vzduchu znovu používat ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Teoreticky ano, ale prakticky to vyzkoušené nemám Smile Pokud máš vývěvu, nebo přístup k ní, tak to za zkoušku určitě stojí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Těžko, katoda bude oxidová a ta se kontaktem s kyslíkem zničí.
