Víte jak změřit proud v zásuvce?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:51    Předmět: Víte jak změřit proud v zásuvce? Citovat
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Tohle se mi kdysi podařilo s avometem (resp. s DU10). Nevšimnul jsem si, že měřicí šňůru mám v proudové zdířce. Zajímavé bylo, že to tehdy odnesl jen jeden bočník a že to pak blbě měřilo proud akorát na tom rozsahu co to bylo přepnuté, když jsem ten proud "měřil".
foxrider
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Tenhle týpek je docela odolnej, podívejte se třeba na tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=BGDOE-zDVZc Shocked
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:10    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=s0YZ1lceoxk&list=PLKcrtC0fsVC2t0V-yjkz8MQZy-EDnpy4T Od toho šílence stojí zato omrknout všech 50 videí
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Je vidět, že se toho opravdu "nebojí" Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 18:10    Předmět: Citovat
V Rusku nemají pojistky nebo co? Tohle by u nás vyhodilo celou čtvrť.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Ten barák, ve kterým tak většinou řádí je vybydlená kuťa. když se podíváš na rozvodnou desku s elektroměrem, uvidíš, že tam mají jeden a ještě k tomu prodrátovanej jistič. Takže bych to tipl na něco jako nějaká buňka, kde jsou ubytovaní montéři, nebo dílnu s externím připojením k síti.
Jinak při revizi se měřívá zkratový proud sítě, kdy je síť velice krátkou dobu zkratovaná měřícím přístrojem, takže se nestíhají vybavit ani jističe, ani vytavit pojistky. U nás to bylo myslím si, že 400A
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ten barák, ve kterým tak většinou řádí je vybydlená kuťa. ...
To bys je možná urazil. Spíš je to typická malebná ruská vesnická chaloupka.
... když se podíváš na rozvodnou desku s elektroměrem, uvidíš, že tam mají jeden a ještě k tomu prodrátovanej jistič. ..
No dobře, já když prodrátuju jistič k bytu, tak shoří pojistky na přívodu k baráku. Když prodrátuju pojistky k baráku, tak shoří pojistky někde na ulici. Tyhle hoši museli klemovat jištění až někam k Černobylu. A kromě toho, vodiče v domku musejí být pěkně vyhřáté.
Ale na druhou stranu, to se tady pořád říká, že měřit proud v zásuvce ampérmetrem je blbost. A ono to jde! Smile Rusko je holt Rusko.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Já soudím podle těch jejich víc videí. Tohle je ještě slabý odvar..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 14:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nebo je tam tak mizerná impedance že už jištění nefunguje ale proud na nějakou tu žárovku se ještě protlačí...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Proud v zásuvce se podařilo měřit každému, neříkejte, že vám ne.
Mi se to podařilo naposledy včera...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Na měření ampérů jsou zákeřné multimetry. Člověk zapomene kabel v nesprávné zdířce, chce měřit napětí a už to je.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 20:15    Předmět: Citovat
A proto se mi líbí fluke - zdířky v A, přepneš na odlišnou volbu - pípá a nepřestává. Jinak na metexu už sem taky párkrát měnil pojistku... Embarassed
