Lednice Siemens KG36VX2703 mrazí, výměna termostatu
bounter
Založen: Nov 29, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 18:50    Předmět: Lednice Siemens KG36VX2703 mrazí, výměna termostatu Citovat
Zdravím,
píšu s prosbou o radu, lednice Siemens KG36VX2703 mrazí v chladící části.. už to vyšetřuji snad celou neděli. Zřejmě by to mělo být špatným termostatem.. vypne, jen když ho zavřu manuálně.
Termostat jsem v lednici kupodivu objevil. Našel jsem na něm číslo a vím o jaký se jedná. Danfoss 077B6987.
Lze ho samo-domo vyměnit? Trochu mě děsí ta kapilára která leze snad skrz celou lednici.. nebude s ní problém? Je třeba ji úplně vytáhnout a natáhnout novou?
Děkuji mnohokrát za všechny rady!!
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Ano, kapilárový termostat je nutné vyměnit kompletně i s kapilárou. Pro správnu funkci kapiláru dostat na místo původní.
Může to být opravdu nechutná práce, ale záleží na konstrukci lednice.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Kdysi někdo radil, zdánlivě nelogicky, že za tím, když lednice moc chladí může být částečný únik chladiva. Že termostat vypíná, když v měřeném místě teplota poklesne pod nastavenou hodnotu. A když je míň chladiva, tak teplota nepoklesne pod vypínací a lednice jede pořád.
jiriS
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Ano, i to se stává, ale v tomto případě buď trvá dlouho, než se lednice nachladí, aneb dokonce hřeje. Ale autorovi mrazí v chladící části.
bounter
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Ta mrcha kapilára leze skrz celé tělo dolů okolo kompresoru a končí až někde u kompresoru dole.. Na pitvání nejsem.. Takže servis..
Opravdu není problém s tím, že by nedosáhla požadované teploty, je schopná z květáku udělat dělovou kouli.
Díky moc pánové.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Asi jsi se díval špatně, kapilára termostatu bývá přichycena přímo na výparníku, ani podle obrázku není nijak moc dlouhá.
 Soubor:  s-l400.jpg
 Velikost:  18.74 kB
 Staženo:  217 krát
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
bounter
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak jsem z toho jelen.. Termostat vypadá že je ten pravý. Odkud je Váš obrázek?
Od termostatu to zcela evidentně vede do stěny ledničky (výparníku..) .. napadá Vás, jak se tam dostat a jak to tam zapojit-protáhnout?
Nejbližší místo kde kapiláru dále vidím je za zádech mrazáku.. a pak dole "ve strojovně".. viz přiložené foto Smile Měl jsem za to, že to jedna dlouhá potvora, kterou vlastními silami dost těžko vytáhnu, natož natáhnu novou...
Trošku mě mate, že jsem našel dva typy termostatu, jeden má 83cm kapilaru a jeden 200cm.. a bojím se že jsem ten "delší"..
Díky!!
 Soubor:  12325179_10205055848867198_292645570_n.jpg
 Velikost:  155.2 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  12312079_10205055856667393_1158674164_n.jpg
 Velikost:  163.86 kB
 Staženo:  250 krát
alkom01
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Obrázek je z ebay, na fotkách máš jinou trubku - je součástí okruhu chladiva. Jestli máš zapěněný výparník, tak se to bude špatně hledat a výměna bez částečné destrukce nebude asi možná. Konec kapiláry termostatu bych určitě hledal na výparníku mrazáku.
Naposledy upravil alkom01 dne ne listopad 29 2015, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
bounter
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:56    Předmět: Citovat
To by odpovídalo, vylejzá tam ze stěny směrem od chladící části! Je tam ukončen takovou plastovou chráničkou, myslel jsem si že se tam schovává a on tam končí! Bezva. Ta kapilára na fotkách je teda jiná.
Plášť z vnější strany klidně rozlousknu, slouží spíše jako užitková než na reprezentaci.
Teďka už to začíná dávát smysl. Myslím že s pomocí principu elektrikářského "péra" na protahování kabelu by to mohlo klapnout.
Počkám s jakou nabídkou přijdou poptaní servisáci a kdyžtak se do toho pustím.
Opravdu upřímné díky, kdybys měl ještě nějaké další tipy, rád je vstřebám..
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Ta kapilára na fotkách je na nástřik chladiva do výparníku.S termostatem nemá nic společného.
bounter
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky všem za ušetřený prachy za servis. Kapilára šla jednoduše vytáhnout, změřil jsem ji a objednal termík. Šel v pohodě zpět, příští týden jen přecvakám svorky a vyměním. Termostat 250 + 150 pošta.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 18:10    Předmět: Citovat
t=62318
Každá koruna dobrá...
(Nemusí mít platnou revizi.)
bounter
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Zdravím..
Příspěvek zašlu.
Termostat jsem včera večer vyměnil. Bohužel to nepomohlo, lednice si hraje na mrazák pořád dál.
Napadá vás kam sáhnout dál?
Mě trošku hlodá, že ten termostat je krapet jiný, než tam byl.. tedy liší se barvou plastové poloviny těla, pár čísel v označení a dvě pásky ze třech zapojených byly o cca milimetr širší než na původním. Viz foto, ma modré a hnědé svorky jsem musel roztáhnout.
Termostat dokáže otočením lednici vypnout, funguje/nefunguje tedy úplně stejně jak ten předchozí..
Díky za každou radu, už to vypadá že budu muset pro novou lednici..
Původní termostat, hnědou a modrou svorku jsem musel rozháhnout, pásek na termostat byl širší..
 Soubor:  12336229_10205095196570866_46387709_n.jpg
 Velikost:  9.76 kB
 Staženo:  194 krát
Yarda1
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Co takhle nějaký opravář (viz můj příspěvek výše)? Nebyl by po ruce a levnější?
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Aby to nebyl mrazakovy termostat.Nápis typ a číslo kouknu.Nebo jsi přehodil dráty může mít jinak kontakty.
