PIR čidlo pro osvětlení
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:06    Předmět: PIR čidlo pro osvětlení Citovat
Tyto moduly používám na spínaní osvětleni LED na 12V.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-SR501-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module/1874938103.html?spm=2114.01020208.3.1.zaawSd&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
Po doletování fotoodporu fugují zároveň jako soumrakový spinač. Tedy začnou fungovat až se stmívá.
Na spínání používám mosfet IRLR2705, naletovaný přímo na vývody modulu.
Pro spínání světla na síťové napětí by bylo nutno použít relé a zdroj napájení pro modul.Třeba se někomu toto zapojení bude hodit.
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  40.8 kB
 Staženo:  186 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 22:30    Předmět: Citovat
A kam ten foto-odpor jako doletuješ? Pokud není vyřešena nějaká hystereze, tak se rožne a hned zhasne?
Existuje varianta s nastavením i LUX - ale zatím jsem ji na ali/ebay v kusovém množství neobjevil.. (je v Tipě a GMe cca za kilčo)
volente
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Podívej se do toho odkazu. Na té desce jsou přímo pájecí body pro CDS. Potom to funguje tak že to čidlo funguje až po setmění. Zapojil jsem jich tak už docela dost . Úroveň při jakém osvětlení jsem neřešil.
S těmito fotoodpory : http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20pcs-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor-Optoresistor-5mm-GL5528/664860562.html
jsem spokojen, spinač začíná fungovat když je ještě šero, nečeká na tmu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Jaká je asi min a max doba nastavení délky výstupního impulzu OUT?
volente
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Asi od 3s po 3min. Ale pokud jsi v prostoru a hýbeš se tak svítí dokud prostor neopustíš.
V tomto odkazu je i schema modulu. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HC-SR501-Adjust-Infrared-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-We/1564561530.html
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 20:41    Předmět: Citovat
volente napsal(a):
Tak to díky za tip - zkouknu i tu moji revizi DPS, ale nějak mě to netrklo, takže tam možná ty pady nejsou. V serii s tím fotoodporem je ve schematu ještě jeden rezistor, dá se asi malinko nastavit. A já už se sháněl po SB622A skrze ten lux.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Tak potvrzuju, že i když moje deska vypadá malinko odlišně, a ty vývody nemá značené. Nicméně po doletování fotodporu funguje korektně. V tom schematu mají chybu, z 3V3 je pull-up (1M) na pinu 9 IC, který je pak tahaný tím fotoodporem k zemi ..
Takže ještě jednou dík!
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Nemáš zač. Za ty prachy to jde. Asi z 16 ks použitých se mi za 2 roky pokakalo jen jedno. Sice spíná , ale nemá dosah. Bere to max na metr. Neřeším, bádat nad tím co se stalo je zbytečné.
Apropo, ještě jsou tam další dvě plošky pro termistor, asi nastaveni prac.bodu podle teploty. Nezkoušel jsem. Mě to funguje venku v letě jako vzimě, nevidím rozdíl.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Co samostatnej soumrakáč podobný cenový relace nejlíp rovnou venkovní sonda, co by rovnou spínala? U nás sem si zatím nevybral, buď kvůli provedení, nebo taky kvůli ceně minimálně 500,-
Díky
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Ale jo, proč ne. Můžeš si vybrat s fotodiodou, která je prý směrovější .
http://www.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-10pcs-lot-Photodiode-Light-Sensor-Module-3-3-5V-Input-Light-Sensor-for/32399507873.html?spm=2114.01020208.3.47.jDH7Ai&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
nebo s fotoodporem:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-photosensitive-sensor-module-light-module-detects-photosensitive-photosensitive-resistor-module-for-arduino/32381816906.html?spm=2114.01020208.3.1.dxjgEx&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
Zapojení spinacího FETu je stejné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Já myslel něco s napájením a spínáním přímo na 230V.
Ale aspoň mě to navedlo na tohle: http://www.aliexpress.com/item/Outside-waterproof-proximity-photo-sensor-switch-photoelectric-sensor-light-switch-6pcs-GOODTOP1020/1460695519.html?spm=2114.01020208.3.10.MIvpTC&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6
Naposledy upravil Celeron dne út prosinec 01 2015, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Případně tady přímo na síťové napětí:
http://www.aliexpress.com/item/New-Automatic-Auto-On-Off-street-Light-lamp-Switch-Photo-Control-Sensor-DC-AC-220V-50/1981586354.html?spm=2114.01020208.3.134.gWV6mp&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
Nekup to za 60,-Kč. Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:32    Předmět: Citovat
Díky, tak to je ještě lepší. Smile Jenže to je nalevačku, neprojde to revizí, nemá to potřebný IP44. Chtělo by to kabel a ne jen dráty...
Naposledy upravil Celeron dne út prosinec 01 2015, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
volente
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:36    Předmět: Citovat
Není zač. Když můžu, tak pomůžu.
volente
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 0:07    Předmět: Citovat
Tak tohle, ale cena už je někde jinde.
http://www.aliexpress.com/item/outside-waterproof-proximity-photo-sensor-switch-photoelectric-sensor-1pcs-GOODTOP1300/1460526298.html?spm=2114.01020208.3.35.RyR1uJ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
