Špatná elektronika zářivky NOVA 4/13 W (přesunuto)
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 8:23    Předmět: Špatná elektronika zářivky NOVA 4/13 W (přesunuto) Citovat
Přestala mi svítit zářivka, po vyzkoušení všeho jsem ji nakonec rozdělal a chyba bude v elektronice. Podle fotky na Pinu X4 není dostatečné napětí jednoduchou zkoušečkou, nevím jestli zcela funkční. Poradíte od kterých součástek začít kontrolovat nebo případně co tohle může zapříčinit nedostatečné napětí na výstupu X4. Více viz foto. Díky
pin x4 se nachází vpravo nahoře
pin x1 vpravo dole
 Soubor:  20151129_151709.jpg
 Velikost:  79.38 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  20151129_151657.jpg
 Velikost:  31.92 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Jako první zkontroluj C úplně vpravo, snad C5, jestli dobře čtu.
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Premeraj tranzistory-(tušim mje 13003?)-najčastejšia závada a odpory okolo nich.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Elektrolyt u diodového můstku!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Začal bych zářivkou, většinou má přerušené jedno ze žhavících vláken.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 12:31    Předmět: Citovat
zářivky trubice ok, součástky prověřím, díky
renda15
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 12:37    Předmět: Citovat
U té trubice ji musíš odpojit, trafo tvoří také téměř zkrat při měření. Nouzově se to dá odzkoušet i zkratováním jednoho žhavicího okruhu, nic se tím nezničí a upřímně řečeno jsem některé úsporky takto provozoval delší dobu než tu do výskytu poruchy. Ještě prověř pojistku na vstupu.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 14:48    Předmět: Citovat
S podobnými měniči mám zkušenosti následující. Elyt se sníženou kapacitou, následné proražené oba tranzistory, díky tomu přerušené emitorové a bázové odpory. Někdy i diody. Co tam ještě zůstalo?
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Tak jsem odpájel a proměřil většinu součástek bez napětí a zdají se být ok. Co může být jinak po připojení napětí.
