Hodiny ESV-3
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 17:34    Předmět: Hodiny ESV-3 Citovat
V rámci debordelizace vyplul na světlo Boží další poklad Very Happy
Neví někdo, prosím, nějaké informace k hodinám na obrázku? Podle všeho jsou to "součtové hodiny" neboli "počítadla provozních hodin" ale nedaří se mi k nim cokoli najít, dokonce ani ten obrázek ne.
Jde mi hlavně o to, na jaké napětí jsou. Na stejnosměrné se netočí a na střídavých 150 V a 50 Hz také ne, ale vrčí. Vrazit je rovnou do zásuvky se poněkud bojím, ale asi to snesou.
Na mechanice uvnitř je vidět jen nápis ESV-3 a pak nějaká čísla, což bude určitě výrobní číslo. Jinak nevidím nic.
 Soubor:  hodiny_01.jpg
 Velikost:  34 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  hodiny_02.jpg
 Velikost:  40.34 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  hodiny_03.jpg
 Velikost:  34.67 kB
 Staženo:  110 krát
Jsem na cestě k šípku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Rovnou do zásuvky by to asi nešlo, vývody jsou moc krátké a moc blízko u sebe.
Připojené na rozumných přívodech bych to na 230V prostě zkusil.
(Taky to může být na 380V.)
Vidím, že ten nápis "эсв-3" je v azbuce. Někdy dává vyhledávač lepší výsledky než v přepisu do latinky (tentokrát ne).
EDIT: Záměna bukev "E", "Z" a "3" bývá zákeřná.
Google obrázky: эсв-3
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po listopad 30 2015, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 17:58    Předmět: Citovat
115V/400Hz.
Neniu
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Kluci děkuji, sice jste mne moc nepotěšili, ale tak to prostě je. Třeba na něco budou, ale nedělám si iluze Smile
Ta azbuka je zrada, no a to Z mne prostě nenapadlo. Je to už dlouho jsme se ji učili. A jen jeden rok.
Naposledy upravil Neniu dne po listopad 30 2015, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
serviceman napsal(a):
115V/400Hz.
To se používá kde? V letadlech?
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Ano, je to z 60' let (SU-24).
Neniu
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Tak ono to skutečně funguje Very Happy Stačí cca 100V při 400 Hz a hodiny běží. Když se trochu přidá kmitočet, tak se indikační kolečko točí rychleji a pak se zase zastaví. Logické a očekávatelné.
Je otázkou, jestli se takové hodiny dají ještě na něco použít, dělat doma druhou síť se mi nechce a vestavět někam hodiny a k nim ještě měnič... to není zrovna praktické. Ačkoli, říkám si, proč ne? Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 5:28    Předmět: Citovat
Mám generátor, normální zesilovač a trafo. Když se zapojít generátor na vstup zesilovače a na jeho výstup pak to trafo, máš rázem aparaturu, kterou lze zkoušet hodiny Very Happy
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Neniu, z jakého zařízení je to vyndané?
Neniu
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Netuším, koupené před dávnými časy na Aukru za pár korun. Pak uložené a nyní zase nalezené. Mám celkem čtyři, tři mají anglické popisky a jeden ruské. Tedy popisky na číselnících, na boku je azbukou všechno a všude.
