Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 30 2015, 18:09 Předmět: Teplotní čidlo do trouby Mora 817
Ahoj,
nemohu sehnat teplotní čidlo, které vede na tišťák elektroniky. Je to malá keramická trubička, odpor má mít zastudena asi 40 k. Nikde jsem ho nenašel. Má někdo tip, kde ho sehnat? Případně, čím ho nahradit?
Další možnost, prý častá, dát tam kapilární termostat, jenže to by kapilára vedla zezadu až dopředu na panel?!? Navíc to čidlo je krátké, dovnitř kouká jen asi 3 cm, jaký typ termostatu by to nahradil?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 30 2015, 18:19 Předmět:
Schemata regulátorů máš tady.
To čidlo je termistor, ale označení 13-14 NR09/11 je takové neznámé. Možná se najde v nějakém starším katalogu?
EDIT- tak serviceman to napsal (narozdíl ode mne) dobře. Správné označení je NR09/T1 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po listopad 30 2015, 18:37 Předmět:
Někde bych možná našel krabici s regulátory a čidly sice použitými, ale dále použitelnými. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út prosinec 01 2015, 12:21 Předmět:
Tak jsem našel !! Sice to byla "fuška", ale je - zřejmě poslední. V pokojovce to má odpor 40,1kO. Dej adresu, za poštovné je Tvoje. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
