Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po listopad 30 2015, 17:34 Předmět: Hodiny ESV-3
V rámci debordelizace vyplul na světlo Boží další poklad
Neví někdo, prosím, nějaké informace k hodinám na obrázku? Podle všeho jsou to "součtové hodiny" neboli "počítadla provozních hodin" ale nedaří se mi k nim cokoli najít, dokonce ani ten obrázek ne.
Jde mi hlavně o to, na jaké napětí jsou. Na stejnosměrné se netočí a na střídavých 150 V a 50 Hz také ne, ale vrčí. Vrazit je rovnou do zásuvky se poněkud bojím, ale asi to snesou.
Na mechanice uvnitř je vidět jen nápis ESV-3 a pak nějaká čísla, což bude určitě výrobní číslo. Jinak nevidím nic.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 30 2015, 17:51 Předmět:
Rovnou do zásuvky by to asi nešlo, vývody jsou moc krátké a moc blízko u sebe.
Připojené na rozumných přívodech bych to na 230V prostě zkusil.
(Taky to může být na 380V.)
Vidím, že ten nápis "эсв-3" je v azbuce. Někdy dává vyhledávač lepší výsledky než v přepisu do latinky (tentokrát ne).
EDIT: Záměna bukev "E", "Z" a "3" bývá zákeřná.
Google obrázky: эсв-3 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po listopad 30 2015, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 30 2015, 19:57 Předmět:
Tak ono to skutečně funguje Stačí cca 100V při 400 Hz a hodiny běží. Když se trochu přidá kmitočet, tak se indikační kolečko točí rychleji a pak se zase zastaví. Logické a očekávatelné.
Je otázkou, jestli se takové hodiny dají ještě na něco použít, dělat doma druhou síť se mi nechce a vestavět někam hodiny a k nim ještě měnič... to není zrovna praktické. Ačkoli, říkám si, proč ne? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út prosinec 01 2015, 5:28 Předmět:
Mám generátor, normální zesilovač a trafo. Když se zapojít generátor na vstup zesilovače a na jeho výstup pak to trafo, máš rázem aparaturu, kterou lze zkoušet hodiny _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út prosinec 01 2015, 15:26 Předmět:
serviceman napsal(a):
Neniu, z jakého zařízení je to vyndané?
Netuším, koupené před dávnými časy na Aukru za pár korun. Pak uložené a nyní zase nalezené. Mám celkem čtyři, tři mají anglické popisky a jeden ruské. Tedy popisky na číselnících, na boku je azbukou všechno a všude. _________________ Jsem na cestě k šípku.
