LED osvětlení z rozbité televize
Karel_z_hor
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 13:24    Předmět: LED osvětlení z rozbité televize Citovat
Dobrý den,
napadlo mě, jestli by nebylo možné z nefunkčního LED televizoru vzít LED podsvětlení a využít ho jako zdroj světla a něco s ním podsvítit. Co bych pro to musel udělat?
Děkuji za rady.
K.
 Soubor:  DSC_0033a1.jpg
 Velikost:  257.93 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  DSC_0033a2.jpg
 Velikost:  291.85 kB
 Staženo:  102 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Technicky vzato by to mělo jít, ale z hlediska praktického je to zbytečně 3p... (6 půlek) komplikací např. jak vypreparovat potřebné obvody, do jaké to dát krabice,...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Samozrejme to ide bez zlozitych uprav.
Staci natrvalo zapnut podsvietenie, to sa robi tak ze najdes datasheet od riadiaceho IO v LED menici a najdes cim sa zapina. Byva to nejaka napatova uroven na jednom pine.
Dalej najdes pin na IO ktorym sa nastavuje jas, a privedies nan napatie pozadovanej velkosti pre MAX.jas.
Pre istotu by som zatazil 5V vetvu nejakou malickou zatazou (100mA) lebo z tejto vetvy je odvodena stabilizacia napatia+ z tejto budes napajat tie 2 PINy na riadiacom IO tak treba aby to napatie bolo stabilizovane.
Tiez ale to netreba pisat snad ten zdroj ulozit do nejakej krabice tak aby nehrozil uraz el.prudom atd...
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Je možné, že je to pin vyznačený na obrázku? Nechce se mi věřit, že by to bylo tak snadné Smile
 Soubor:  DSC_0033a4.jpg
 Velikost:  76.59 kB
 Staženo:  126 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Na ten pin je asi na 90% pripojeny daky tranzistor ktory ovlada to zapinanie, radsej to napatie pripoj napriamo.
Pozri si datasheet a uvidis.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Ano, tím se to zapíná a pin na protějším konci konektoru slouží k regulaci jasu.
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 17:17    Předmět: Citovat
Tak jsem kouknul do datasheetu http://www.atmel.com/Images/F1_MSL3167-68_%20DB.pdf a vypadá to, že stačí, když na pin pro zapnutí i pin pro regulaci jasu přivedu 5,2V z vedlejšího PINu, pochopil jsem to správně? Smile
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Tak jsem to provedl, přivedl jsem na pin ovládající zapnutí/vypnutí a pin ovládající intenzitu cca 5,2V z vedlejšího pinu. Po zapnutí byly trvale zapnuté 3 skupiny diod ze 16ti a cca jednou za sekundu probliknuly. Spojil jsem tedy na výstupu řídícího obvodu země všech skupiny diod. Nyní jsou tedy zapnuté trvale kompletně všechny diody - úspěch Smile
Bohužel nyní všechny zhruba jednou za sekundu na chvilku probliknou, asi to zkusím vyřešit dodatečným kondenzátorem, nic jiného mě nenapadlo.
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil přidat před diody paralelní kombinaci potenciometru a kondenzátoru s cílem zahladit poblikávání, ale neúspěšně. Při úbytku na potenciometru nad 6V se podsvětlení vypne a s takovým napětím je asi náboj v kondenzátoru příliš malý na nějaký viditelný výsledek. Použil jsem kondenzátor 400V / 18 uF, který jsem tu měl zrovna po ruce.
Měl by někdo nějaký tip jak vyřešit příčinu (proč to vůbec bliká?) nebo důsledek (zamaskovat blikání - kapacitou?)?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:50    Předmět: Citovat
A co tak raději (než takovéto vyfikundace) ten vrak rozprodat na ND (někdo by třeba uvítal koupi zdroje, LED podsvětlení, ...) a za stržený peníz si koupit nějaké tovární svítidlo Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:53    Předmět: Citovat
No chtěl jsem si s tím spíš pohrát než že bych proto měl nějaké využití, někdy i cesta je cíl.
