Sharp LC40LE600e Lamp error
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 12:24    Předmět: Sharp LC40LE600e Lamp error Citovat
Ahoj mam mensi problemek s touto TV. Je to ledkova TV, v 7 radach po 17 kulatych led.
V servisnim modu pise lamp error, jinak po zapnuti po cca 5s vypne do stb.
Panel jsem rozebral, ale vsechny Ledky sviti stejne, a i po zkouseni kazde na male napeti svitily vsechny. Muzete prosim poradit co je tedy spatne, kdyz v servis modu vsechny sviti a TV normalne funguje? Pravdepodobne v servis modu nedochazi ke kontrole lamp. Lze to nejak upravit nebo mam tv vyhodit? 2x se stalo ze TV normalne najela a bezela.
PS: Pokud poprve TV zapnu kombinaci Power a Input a CH+ a zapojeni napajeni, TV normalne funguje, muzu ji vypinat do stby a Lamp error se neuklada. Ovsem po vypadku proudu a znovu zapojeni je vse pri starem.
Dekuji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 19:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 19:55    Předmět: Citovat
xxx
Hypnos
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Reset umim, ale pri normalnim zapinani se vzdy ulozi chyba 1B, max 5x, pak musim v servis modu resetovat.
No jenze co dal, napeti cca +_ na ledkach i kolem souhlasi. Zrejme budu muset osalit obvod na vyhodnocovani, ale nevim jak. Odpojeni Err a 6 pinu nepomaha.
Muzes poradit? Schema mohu zaslat.
 Soubor:  aaa.jpg
 Velikost:  87.3 kB
 Staženo:  116 krát
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 21:51    Předmět: Citovat
xxx
Hypnos
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Panel jsem mel i rozebrany, vsechny sviti stejne jasne. A jak uz jsem psal, prosel jsem i kazkou led zvlast na male napeti. Vsechny sviti. A pokud ji zapnu v rezimu kdy nedochazi ke kontrole, tak bezi klidne cely den bez problemu. Urcite se zmenily hodnoty, ktere vyhodnoti ten obvod jako spatne. Ale nemohu prece vymenit vsechny ledky Smile A merenim jsem na nic neprisel.
