Vánoční žárovky - prosím pomoc neb mi hrozí na Vánoce tma
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 20:49    Předmět: Vánoční žárovky - prosím pomoc neb mi hrozí na Vánoce tma Citovat
Dobrý večer,
prosím Vás o pomoc.
Mám koupených 300 žároviček na jednom kabelu - na stromeček a to pro použití ven.
Dva roky venku vydžely, ale přišla koroze a plošňák pohánějící diody odkráčel do věčných lovišť.
Tak jsem přišel na řadu já. Ale jak jsem rychle chtěl věc opravit, tak jsem rychle skončil, neboť nevím co a jak.
Plošňák skorodoval, součástky sou v háji. Já též.
Poradíte mi prosím, jak můžu těch 300 žároviček nejjednodušeji rozchodit?
V příloze zasílám foto.
Jinak musím koupit za 1200 kaček nové a to bych asi pak musel koupit kapra o pár kil lehčího.
Hezký večer
michal
 Soubor:  s.jpg
 Velikost:  202.42 kB
 Staženo:  275 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 20:54    Předmět: Citovat
A odkud jsi?
Zdá se, že jsou řazeny po 75 ks do 4 větví. Soudím podle počtu spínacích prvků na desce, kabeláž však může "hovořit" jinak.
Ten tišťáček nevypadá zas tak zle, s tím by se určitě dalo něco dělat Smile
Naposledy upravil Cowley dne po listopad 30 2015, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
michalino
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Tišťáček jsem se snažil propojit kablikama, tam kde cestičky byli skorodované a bez kontaktu, ale nepomohlo to. Doma su v Orlovicách.
Takže myslíte, že renovovat tišťáček má smysl, ano? To se do toho pustím Smile
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Napiš mi adresu, pošlu ti 3 sady těhle blikátek. Akorát nejsou zelený, ale bílé průhledné. Rozmotání snad zvládneš.
PS. krabičky si pak schovej do igelit sáčků, tak aby se do nic nedostala voda.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 1:25    Předmět: Citovat
Renovovat tišťáček má smysl tehdy, pokud se Ti to povede tak, aby to bylo bezpečné.
Za sebe jako uživatel od těchto krabiček dávám raději ruce pryč. Protože jakožto vyučenému elektrikáři všechno bouchne v rukou jenom mě, tato krabička nebyla výjimkou Laughing . Ty vodiče jsou pěkný bahno, hlavně nejsou vůbec ničím fixovaný proti ukroucení nebo vytržení, jdou volně do krabičky, žádná klipsa, nic takového, takže po čase se nějaký ten drát uvrklá a škrtne o ten vedle, potom jiskra až se krabička roztrhne a už jenom tma...
Tehdy mi odešlo i dost žárovek, dal jsem si na prozváněčku špendlíky a lehce propichoval izolaci a měřil, co bylo vadné jsem vyštípal, všechno to rozkroutil a udělal z toho řidčí a delší řetěz, 1 větev, potom jsem tam fláknul do série a zaizoloval ruskej "cihlák", který má větší odpor, než bylo třeba, tak mi to svítí trochu míň, na úkor větší životnosti žároviček Laughing (to ještě nepoužívali led, ale miniaturní žárovičky)...
No a funguje to dodnes, asi čtvrtý rok a dá se z toho na okno něco vymodelovat. To Ti ale nedoporučuji dělat s tvým řetězem. Já to udělal, abych to nemusel vyhodit, když z krabičky zbyl jen "škvarek".
Takže první co doporučím je, po důkladném připájení těch vodičů ty spoje přejet horkým lepidlem z tavící pistole. Sice to moc profi není, ale zafixuje to proti vytržení.
Setkal jsem se i s vadným procesorem, byl to venkovní řetěz a do krabičky napršelo, nebylo to mrtvé úplně, ale zůstaly jen dva programy funkční, které ještě občas mezi sebou samy přeskakovali.
Od té doby je balím do igelitu vystřiženého ze silnějších igelitek, červeným lepítkem si označím místo, kde je přepínač a zbytek důkladně zaizoluji proti kabelům
Pokud popřerušované spoje propojíš mezi sebou jak mají být, použij raději nějaký izolovaný drátky, třeba co jsou v kabelech SYKFY pro telefonní rozvody a ev. odstraníš studeňáky a nebude to přesto chodit a diody a tranzistory jsou v pořádku, je možné, že to bude taky procesor.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Tak jak, nic? Není zájem?
michalino
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Dekuji pratele vsem za odpoved a nabidky k zachraneni situace Smile vedel sem, ze pomuzete,ale az tak moc? to sou skoro vanoce u ted!
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Už aby bylo po Vánocích. Laughing
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 1:17    Předmět: Citovat
Zdárec,
možná pomůže i schéma ... záleží na tom, jaký je tam řídící šváb. Řešil jsem taktéž nefunkční větve - byly kaput tyristory PCR 406 a několik LED-ek. Vyměnil jsem je a použil nové tyristory MCR100-8 (Uz 600V, If 0,8A, Ifsm 10A, Igt @ 25°C 0,2mA, pouzdro TO92) a "řetěz" fachá dál. Níže přikládám pár variant zapojení s používanými šváby ...
 Soubor:  QD0056C+LED - schéma.jpg
 Velikost:  57.5 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  QD0056C+žárovky - schéma.jpeg
 Velikost:  45.77 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  QY3081A+LED - schéma.jpeg
 Velikost:  39.6 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  QY3088+LED - schéma.jpeg
 Velikost:  27.6 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  SC3073C+žárovky - schéma.jpeg
 Velikost:  23.58 kB
 Staženo:  141 krát
-- Gepard --
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 10:05    Předmět: Citovat
Docela slušné úlovky schémat, Geparde Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Len skade zobrat svaba ked je kaput.
michalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Děkuji EBASTLIRNE, děkuji všem za příspěvky, snahu o pomoc a Vaši rychlost,
Děkuji předně NAKADAHovi, díky kterému jsem stihl na Mikuláše splnit svůj úděl. Vím, fotka nic-moc, ale svíčky od něj v reálu KRÁSA.
NAKADAHu, děkuji!!!!!!!!!
[/u]
 Soubor:  stromek.jpg
 Velikost:  95.76 kB
 Staženo:  132 krát
