Vyhořelý tranzistor z trafa xenonu
Magion84
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 21:32    Předmět: Vyhořelý tranzistor z trafa xenonu Citovat
Dobrý večer, z nenadaní mi přestal svítit pravý xenon tak jsem rozebral světlo a zjistil jsem že je to opravdu trafem. V trafu je spálený tranzistor který jsem vyfotil chtěl bych se zeptat zda-li někdo netuší o jaký tranzistor se jedna nebo jakou zvolit náhradu.
Všem předem děkuji za pomoc.
PS: na konci toho spáleného tranzistoru jsem vyčet číslo 8.
 Soubor:  test5.jpg
 Velikost:  279.86 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Kuchni ballast od druhého světla a podívej se, nebo zkus napsat tomuhle autorovi: http://www.zhpmafia.com/forums/showthread.php?11211-Headlight-out-but-no-dash-warning-indicator-Trying-to-understand ať se podívá na originál fotku, z té z webu to asi nepůjde přečíst. Nebo možná poradí zdejší člen Šampónek, on takové věci recykluje ve velkém, tak třeba bude mít konkrétní kus. Každopádně nespoléhej na to, že vyměníš tranzistor a bude vše OK, i když při troše štěstí třeba i ano.
Magion84
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Na druhém trafu ten tranzistor nemám osazen protože jsem zjistil že to trafo co mi vyhořelo má koncovku 074 a na levém mám 069. Tomu majiteli co vlastní auto přede mnou asi odešlo trafo 069 tak na nahradil 074.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 23:10    Předmět: Citovat
Zejtra se ti večer kouknu, jestli ho nemám v regále. Ten konektor je mi nějakej povědomej.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 13:19    Předmět: Citovat
jo zeby tazatel napsal z akeho auta a dal nejake oznaceni te elektroniky...?
Magion84
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 15:08    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Mám Octavii 1 ale to trafo s označením 1 307 329 074 se montovalo do všech Germánských vozu. Už jsem hledal na googlu i schéma a nikde nic.
Seznam:
http://www.ebay.com/itm/NEW-02-06-BMW-E46-330i-325i-330xi-330ci-325ci-M3-Xenon-BALLAST-HID-CONTROL-UNIT-/331675264329?hash=item4d3962e549:g:yNsAAOSwiLdV8Y5C&vxp=mtr
Je možné že je to ten tranzistor? Nemám to ale potvrzene.
http://tr.aliexpress.com/item/BSP318-BSP318S-SOT223-SIPMOS/32492477958.htm
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Sežeň si na vrakovišti světlo po bouračce, bude lacinější.
Nebo si připlať a vem celé zdravé.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Tak jsem našel 3 kusy 1 307 329 074. Jestli potřebuješ, tak ti jeden nechám piš do SZ. Nový nepoužitý. Na tom, co jsem rozdělal není na čudlovi nápis čitelný. Na lepší fotku by to chtělo macro předsádku.
 Soubor:  DSC01672.jpg
 Velikost:  271.12 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  trand.jpg
 Velikost:  39.2 kB
 Staženo:  73 krát
