Fabia MS 202
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 13:39    Předmět: Fabia MS 202 Citovat
Zdravim! chcel by som sa spitat, ci je este nieco potrebne zapojit do tohto radia okrem napajania, ak ho chcem zapnut.
Zatial som sa o to pokusal iba s napajanim, no ak je spinac zapnuty alebo vypnuty nic sa nemeni a stale blika cervena dioda na prednom paneli. Cry
Ak by mal niekto servisnu schemu, bol by som velmi vdacny, keby mi ju poslal.
Za kazdu odpoved vopred dakujem.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Musis napajet jak pin se stalym napetim, tak i pamet.
Taomas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 14:35    Předmět: Citovat
A na pamät sa pripaja tiez 12V ?
jave
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Taomas napsal(a):
Ano take +12V a musi ti to makat
Taomas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Ked pripojim napajanie aj na pamät, tak sa nic nestane, iba cervena dioda prestane blikat.
Bez schemy si s tym asi neporadim Sad
Este by som sa chcel spytat, na co sluzi diagnostika vedeni K line?
Pripaja sa to na pin cislo 3.
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Konektor v autě je zapojený jinak než je standard. Je to specialita Škodovky . Jsou přehozeny vývody +12 pro napájení pamětí a +12 při provozu. Opatrně jsem vyndal pin v konektoru autoradia a přehodil. V Boleslavi asi chtějí abychom používali origo autoradio.
jave
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 20:26    Předmět: Citovat
jpirat napsal(a):
Pokud ale privedl napeti na oba vyvody na vyzkouseni, tak to musi fachcit. Na Uploadu jsou konektory, tak tam jukni a porovnej to. Musis hledat ISO konektory
Taomas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Ano zapojil som to podla toho, ale stale to nechce ist, preto by som potreboval tu schemu.
Tomu chlapikovi co to opravujem to jednoducho prestalo chodit a zapadol mu spinac do radia, tak to tam mozno nieco zoskratovalo, takze mozno nieje chyba v zapojeni.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 6:32    Předmět: Citovat
Konektor v autě je zapojený jinak než je standard. Je to specialita Škodovky . Jsou přehozeny vývody +12 pro napájení pamětí a +12 při provozu. Opatrně jsem vyndal pin v konektoru autoradia a přehodil. V Boleslavi asi chtějí abychom používali origo autoradio. to je jasne ale to na veci nic nemeni akurat to radio ti po vypnuti klucika strati pamat. inak dnes predavane autoradia maju zlty a cerveny vodic ktory vies medzi sebov prehodit,tak ze nemusic odpichnut vodic v konektore.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:52    Předmět: Citovat
Taomas
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Nj to som si uz pozrel no tam je iba zapojenia mne treba schemu ale diki aj tak. Smile
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 8:51    Předmět: Citovat
Skodovka potrebuje 3X 12V chlapci
Taomas
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Uz je to spravene. Pri skusani som nemal nahodeny predny pael, na ktorm je tlacitko, ktore tam musi byt Embarassed .
A este take drobnosti ako preruseny flex a studeny spoj na konektore poistky.
Dakujem za vsetky prispevky. Agree
