"kalibrace" nf milivoltmetru
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 18:56    Předmět: "kalibrace" nf milivoltmetru Citovat
Zdravím, mám takový dotaz: Chtěl bych si zkalibrovat nějaké milivoltmetry od Tesly (Tranzistorové i elektronkové) a chtěl bych vědět jestli můžu jako etalon použít digitální nf milivoltmetr (UNI-T UT631) když ty kalibrované jsou ručičkové. Ještě by mně zajímalo čím tam uvnitř pohnout kdyby ty hodnoty neseděly (například v BM310 a BM388). A ještě poslední otázka mám to zapojení pro kalibraci správně?(viz. přiložený obrázek).
Jsem začátečník, takže bych byl vděčný za rady typu na co si dát pozor, nebo jestli to celé dělám správně. Jinak předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
PS: nf generátor mám BM534.
 Soubor:  kalibrace schema.png
 Velikost:  41.37 kB
 Staženo:  120 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Nejde o digitální nebo analogové přístroje, ale aby byl etalon cca o řád přesnější a sám byl ověřený. (Přesný, ale ujetý je na nic).
Pozn. Nezaměňuj přesnost a rozlišovací schopnost. Měl bys mít kalibrační postup pro daný přístroj. Uvaž, že přesnost se může měnit také s kmitočtem. Také zdroj sinusového signálu by měl mít menší než stanovené max. zkreslení. Pokud to není nezbytné, tak se do toho ani nepouštěj.
matmafek
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Serviceman: Děkuji moc, do kalibrace se taky pouštět moc nechci spíš mě zajímá jak jsou přesné( když jsou tak staré). Ten digitál je na 100% přesný protože je úplně nový.
Jenom prosím dotaz: Je to schéma správně???
A ještě něco: Na tom BM388 mi to ukazuje o 1 volt míň když měřím zvonkové trafo (domnívám se že ta vf sonda špatně měří malé kmitočty v tomto případě 50Hz). Nedá se nějak na bm388 měřit střídavé napětí bez sondy, protože DC napětí to měří správně.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:29    Předmět: Citovat
matmafek napsal(a):
Digitál je na 100% přesný protože je úplně nový.
Vpravdě kouzelná věta.
Schéma je správné. Máš k tomu alespoň manuál?
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 01 2015, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Možná nebude kalibrace ani třeba. Přečti si názory:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72730
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Cage03
Založen: Aug 10, 2011
Zapojení je správně, ale být tebou tak bych se do toho nepouštěl.
matmafek
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Soemetron: Dík za odkaz trochu mě to uklidnilo, že nejsem sám komu ta Tesla tak blbě měří.
Neví opravdu někdo jestli se dá na tom BM388 měřit AC bez vf sondy protože jsou tam režimy ještě na jakési symetrická měření (vůbec nevím co to je?).
Moc děkuju všem za reakce.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Symetrický zdroj signálu má společný střed - oba konce jsou tedy "živé". Třeba sekundár síťového trafa se společným středem.
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 01 2015, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Co a s jakou přesností měří by snad mělo být v návodu k obsluze. Nebo se pletu?
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ho vlastnil, to asi nejstarší provedení s černým DHR8, s Vf sondou i návodem. Pokud si to vybavuju, tak jeden přepínač, nebo to byly zdířky ?, byl označen symbolem pro obdélníkový signál. Nikdy jsem to nepoužil, tak nevím.
matmafek
Serviceman: K čemu je dobrý to takhle měřit? Není jednodušší to změřit postupně? A navíc to trafo musí mít ten střed opravdu ve středu např. 8V-0-8V, ale jsou trafa co to tak nemají např. zvonkovy 3V-0-5V.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 0:02    Předmět: Citovat
matmafek napsal(a):
Neví opravdu někdo jestli se dá na tom BM388 měřit AC bez vf sondy protože jsou tam režimy ještě na jakési symetrická měření (vůbec nevím co to je?). Moc děkuju všem za reakce.
Pokud vím, tak BM388 měří bez sondy střídavá napětí do 10 MHz a se sondou do 1.2 GHz. Jak je to se symetrickým/nesymetrickým měřením střídavého/pulsního napětí přímo přístrojem bez sondy je popsáno v návodu.
SS rozsahy se dostavují společně pomocí R52, střídavé se sondu pomocí 5 trimrů na levé straně schematu - čísla Rxx jsou nečitelná. Shoda střídavého/puslního vnitřního měření se stupnicí pak trimrem R17 - 4k7. Někdy se nepodaří dotáhnout vnitřní měření střídavého napětí, potom je nutno vyměnit E1.
BM310 se dostavuje společně pro všechny rozsahy trimrem R15, který je v textu návodu označen jako Rc a je přístupný skrz zadní stranu skříňky. Drátovým potenciometem R25 (odbručovač) se ale napřed při zkratovaném vstupu nastaví na nejcitlivějším rozsahu nejmenší parazitní výchzlka.
Naposledy upravil mtajovsky dne st prosinec 02 2015, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
matmafek
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 0:08    Předmět: Citovat
Mtajovsky: Díky, ale kam mám ty dráty zapojit když chci měřit bez sondy???
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 0:16    Předmět: Citovat
K tomu slouží levá trojice zdířek označená v návodu H, I, J - podle toho, jde-li o symetrické nebo nesymetrické měření - viz návod, strana 17.
matmafek
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Ještě jedna nejasnost: V návodu je na str 18 že při nesymetrickém a impulzním měření musí být ta zbývající-volná zdířka z těch tří zmiňovaných spojena se zdířkou N(zem). Takže bych tu volnou propojil kablem s zdiřkou N. Nebo to platí jenom pro ta impulzní měření??? JÁ CHCI TOTIŽ PROVÁDĚT TO NESYMETRICKÉ MĚŘENÍ. Tak prosím pomozte už bych to chtěl zkusit. Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.[/b]
