Ahoj vsem,
pro napajeni tri krokovych motoru bych rad poridil napajeci zdroj s vystupnim napetim 45V po usmerneni a proudem cca 8A. Mam toroidni transformator, ktery ma celkem 4 vinuti. 2x napeti 32V a 2x napeti 52V. Predchozi majitel transformator upravil. Snizil pocet zavitu vinuti tak aby davalo 32V, nevim kolik tam bylo puvodne. Zmeril jsem prumer vodicu vsech 4 vinuti a prumer dratu je 1.07mm Takze 1mm. Toto odpovida cca proudu 2A na vinuti. Tet k memu dotazu. Mohu odmotat vsechna sekundarni vinuti a navinout na travo pouze jedno vinuti o sile cca 2mm coz by odpovidalo proudu 8A ? Samozrejme bych dodrzel stejny pocet zavitu jako je pro to vinuti 32V. Co jsem zkousel, tak to vychazi celkem cca na 56 zavitu. Tech 56 zacitu by bylo hezky v jedne vrstve, ani by neslo pres sebe. Tech 8A by trafo melo dat, protoze tam byli 4 vinuti, kazde o sile 1mm to je 4x2A=8A. Je ma teorie spravna ? Bude to fungovat ? Jeste se mohu max kouknout na prumer vodice primaru. Diky za odpoved.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1293 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út prosinec 01 2015, 20:40 Předmět:
previnut to samozrejme mozes
co sa tyka toho prudu, asi by som podla prierezu jadra vypocital vykon trafa a z toho urcil ci da tych 8A pri pozadovanom napeti
skusat to podla priemeru drotu - no neviem, dava sa myslim od 2 do 4 A na mm2 (ak sa nemylim)
Tvoje úvaha je správná, ale 32V nebude stačit. Radši přidej. Odmotáš to vždycky. Navíc bych řekl, že při jedné vrstvě můžeš jít i na vyšší proudovou hustotu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ja pocitam s tim ze tam bude 32V stridaveho, po usmerneni by to melo byt cca 45.25V minus ubytek na usmernovacim mustku, coz bude mene jak volt. Jde o to ze tam budu mit karty ktere jsou max na 50V. Drive jsem tam mel zdroj co daval 49V ale karta umrela. Na vstupu mela kondenzatory a ty odesli. Po vymene karta zase jede. Odeslo to podle me vlivem brzdeni motoru, kdy karta vraci napeti zpet do zdroje. Proto nechci jit na vyssi napeti nez 45V. Abych mel rezervu. Samozrejme pocitam s dostatecne velkou kapacitou na vystupu. Tet jde o to, zda to napeti klesne vlivem zatizeni. Pokud ale stroj vypne motor tak zase nechci aby napeti lezlo hodne k 50V.
Jenze zmerit prurez jadra kdyz je tam navinuty primar moc nejde, mohu to maximalne odhadnout. Nicmene to moje trafo je rozmerove o dost vetsi nez odpovidajici trafa s parametry jake bych rad ziskal.
Použij původní drát 1mm a natoč 3 vinutí a spoj je paralelně. Nebo natoč trifilárně.
S drátem 2mm se už hůř pracuje.
pokud pouziji 3 vinuti po 1mm, nebude pak proud jenom 3*2=6A ? Dratu 1mm mam dostatek, jsou tam 4 vinuti. Co kdyz nebudou mit vinuti uplne stejnou delku ? Pak by to delalo problemy ne ? Puvodne jsem chtel vinuti spojit az za usmernovacem. Myslim ze navinout 56 zavitu dratem o prumeru 2mm nejak zvladnu.
Jak často a dlouho ty krokáče poběží? Já bych nic nepřevíjel, použil bych dva dvoucestné usměrňovače paralelně do společného filtračního kondenzátoru.
EDIT: Beru zpět, špatně jsem četl, myslel jsem, že trafo má celkem 4x32V.
Naposledy upravil feliz_navidad dne út prosinec 01 2015, 23:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 22:08 Předmět:
To chceš použít původní smalťák? No jestli to trafo nebylo ničím impregnovaný, tak budiž ale pokud jo, tak po odvíjení popraská smalt a ten drát už je na další navíjení kvůli možným mezizáviťákům nepoužitelný.
Není poblíž nějakej elektrikářskej učňák nebo střední? Za mejch mladejch let bylo šmodrchání častou prací v dílnách či odborným výcviku. Ale to už je celkem dávno. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
