Nějak si říkám, že to nějak musí jít, protože pokud je displej zapojený skutečně podle schématu v DS, tak je celkem nadraka či spíše úplně na ... no nic, nechci používat sprostých slov. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 02 2015, 12:19 Předmět:
No, rozsvítit to jde. V multiplexu přeci není problém řídit každou zvlášť. Jedinou nevýhodou je to, že spolu s dvojtečkou bude svítit i desetinná tečka za druhou pozicí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st prosinec 02 2015, 14:02 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jenže to je to, na co se ptám. Jak je rozsvítit samostatně.
Mne totiž nenapadá, k čemu se takovýto displej dá rozumně použít. Buď potřebuji svítit tečkou nebo dvoutečkou, ale oboje dohromady je k ničemu.
Uznávám, je to namalované v DS, tak mne to mělo trknout před objednáním, ale stejně by mne zajímalo, k čemu to kdo takto může použít. Nevěřím totiž tomu, že výrobce uvažuje tak, že se to přelepí. To mi připadá tak absurdní, že to snad ani není možné _________________ Jsem na cestě k šípku.
No pokud jsou ty 3 ledky zapojeny paralelne, budou svitit vsechny najednou. Tady neni co resit. Proc je tomu tak, netusim. Tipuju ze to bude mit neco spolecneho s vyrobnimi naklady.
Pokud to cinan delal pro sebe, veril bych ze bude levnejsi nasekat velke mnozstvi univerzalnich displeju nez delat 2 modely v polovicni serii. Zamaznout tecku barvou, prip. ji zakryt tvarem vylisku panelu nestoji nic.
Smelinari z TME toho nekde za pakatel nakoupili vagon a ty z toho ted mas hlavu.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 14:30 Předmět:
Aha, já to pochopil tak, že se ptáš na jakoukoliv desetinnou tečku. Asi jsem se nad tím dotazem málo zamyslel.
Možná že opravdu počítají s tím, že se v dotyčné aplikaci zatmaví nepotřebné? (v hodinách se zatmaví DP, v měřáku se zatmaví D5 a D6).
Kdyby to oddělili, obnáší to další vývod z pouzdra- třeba se to nevyplatí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 02 2015, 16:46 Předmět:
Díky za odpovědi. Sice jste mne moc nepotěšili, ale alespoň vím, že nic nepřehlížím a skutečně to nejde. Opatřím jiný displej a dám si větší pozor na to, co se píše v DS. Naštěstí nestál moc.
A pokud výrobce opravdu počítá s tím, že se nepoužívaná část zakryje, tak mne to docela mrzí, protože se mi nelíbí, když se mrhá zdroji více, než je nutné. _________________ Jsem na cestě k šípku.
