Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3774 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 31 2009, 19:04 Předmět:
matko23 napsal(a):
presne ta ista chyba - presne to iste riesenie .... aj ja dakujem za pomoc
Toto je ten správný příklad pro ty,co zde vtrhnou a chtějí okamžitou odpověď a radu pro svůj problém.
Nejprv si důkladně pročíst pravidla,prohledat příspěvky a až pak se ptát,ale pokud možno trochu odborně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 31 2009, 19:40 Předmět:
A není jednodušší "fláknout" sem foto šáska a čekat, že mu tam někdo udělá šipku, kdeže se ten kond 220uF nachází Zvláště, když ten servisák "chtěl několik 100 peněz" a ten kond přeci stojí "jenom bůra" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: út prosinec 01 2015, 20:52 Předmět:
Tak to mám na stole znova. Tentokráte tak po 3 minutách vypdane DO (nejde ovládat pomocí DO). Nemá někdo tip, na co se zaměřit? Zatím jsem to ani neotevřel, přijede mi to zítra ráno. Díky
Zaslal: st prosinec 02 2015, 8:33 Předmět:
texi napsal(a):
...a já myslel že to máš na stole....a ještě v profi sekci.....?!!?
Neřešil jsem sekci. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno. Po tom, co jsem koukl na schéma mi přijde, že bude chyba ve zdroji, konkrétně v 5V větvi. Ale vrtá mi hlavou ta časová závislost. Vzhledem k tomu že je čidlo připojeno přímo do procesoru to patrně nebude jinde. Je moje úvaha správně?
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 12:34 Předmět:
Tak moje domněnka byla správná. Zvýšené ESR u elytů 2514 (1000uF/16V, osadil jsem 1000uF/25V) a 2511 (22uF/50V;filtruje 5V větev, osadil jsem 47uF/50V).
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 14:27 Předmět:
A mám to tu znovu. S podobnou závadou, jen nejde ani lokální klávesnice. Ovšem jen občas. Může mi někdo poradit? 5V je stabilních, svody v tlačítkách nejsou, studenti také ne.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 22 2015, 23:20 Předmět:
Upřesni tu 337ku . On tenhle zdroj je někdy celkem paličák a chce svoje . Nevím jak teď, ale prodávaly se na jeho opravy kity. Navíc ten tranzistor tam není sám a mohl odejít proto, žes něco přehlídl nebo podcenil.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 23 2015, 0:33 Předmět:
Nieje tranzistor ako tranzistor. V tomto vlákne som o tom písal _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 3
