Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: út prosinec 01 2015, 12:15 Předmět: AVR v Elektrocentrále
Zdravím,mám Elektrocentrálu Krafthertz 850W a občas bych s ní napájel TV/Settobox a někdy i napájecí adaptéry. Elektrocentrála nemá AVR regulaci,přesto-že v techn.popisu uvádí že AVR reg. má,ale není to pravda.
Prosím,co bude lepší použít; Přepěťový Varistor s tep.pojistkou nebo dražší toto:http://www.nejlepsiceny.cz/prepetove-ochrany/gembird-eg-avr-0501.html .GEMBIRD EG-AVR-0501 přepěťová ochrana nebo něco jiného? Elektrocentrála je převážně používána na napájení ruč.elektr.nářadí a svět.přenosky.
Prosím můžete mi někdo poradit? Adept
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 01 2015, 16:53 Předmět:
Třeba AVR měla, a přestalo fungovat.
Dost materiálů k zamyšlení najdeš když dáš na Bastlírně hledat *centrála*. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út prosinec 01 2015, 20:30 Předmět:
Neznamená to AVR něco jineho než architekturu řídícího procesoru? Když střelím od boku tak mě napadá třeba Automatic Voltage Regulator, tím můžou myslet obyčejný Wattův regulátor + jednoduché řízení budícího proudu (možná i bez něj).
Zaslal: st prosinec 02 2015, 10:20 Předmět:
To Habesan; Dříve než jsem napsal příspěvek tak jsem " HLEDAT" použil ale řešilo se tam pouze že elektrocentrála nedává napětí,a seřízení regul.ot na 50Hz.Elektrocentrálu jsem měl rozebranou ( výměna gufera na klikovce,a indukční cívky,navinutí rotoru.)
žádné AVR (Automatic Voltage Regulator,) tam není. Je tam svitkový kondenzátor11MF/350V,usměrňovací můstek na 12V,panel.voltmetr,2x TL.RESET , zásuvka 12V a 230V, vypínač zapalování.
To Zmije; U Elektrocentrál bývá AVR toto a podobné.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 10:42 Předmět:
Co chceš za schema , usměrnit , filtrace , 150W darlington , do báze sešlost zenerek tak na 280-300V . Do vstupu darlingtonu rychlou 1A pojistku(vyzkoušet) a varistor na výstup-jen pro jistotu .
Zaslal: st prosinec 02 2015, 13:35 Předmět:
[quote, do báze sešlost zenerek tak na 280-300V .
Ano, postavím to ale ta sešlost je co? Jsem Čech a toto slovo pro mně znamená / party - společnost, večírek, sešlost,
Zaslal: st prosinec 02 2015, 13:46 Předmět:
Třeba máš náhodou šuplíkovou zásobu např. 120,90,60 V , tak je šupneš do serie . Celkové napětí není kritické , raději blíže 300V . No a pochopitelně zpětný diody , přes trand a na výstup . Jde to i bez nich , ale dnes je to ochrana téměř zdarma .
