Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:02 Předmět: SMD mikrotlačítka s vývody doboku
Ahojte,
už pár hodin hledám a nemůžu najít, tak třeba mi někdo poradí kde a co hledat.
Potřebuji v tabletu vyměnit mikrotlačítko zapínání.
Potíž je že se jedná o SMD tlačítko s vývody do boku o rozměrech cca 6*4*4mm. Něco podobného jako
http://www.ecom.cz/t-1101e-180g-smd-t-r/?sReferer=YWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDtpQ2F0ZWdvcnlJZD0zMDUwODtzQWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDs=
jenže tohle má klasicky vývody dozadu a já potřebuju 4 vývody zboku. Jakoby při pohledu na uvedený spínač potřebuju z předního plíšku dva dolů a vzadu vlasní tlačítko tady dolů místo dozadu.
Ecom nemá, u Farnell ani Mouser jsem nenašel, ani GES a podobný jsem nenašel.
Můžete mě nasměrovat kde něco takového koupit, nebo jaký výraz zadat třeba do ebay?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:12 Předmět:
Také niečo?
http://avelmak.sk/index.php?lm=1119&pg=det&article=50960 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:29 Předmět:
Dost podobný tomu z Avelmaku se používal v telefonech Nokia. Zkus si do gůglu zadat "Nokia 5209997" _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
