Panasonic TX-P50GW30, bzučí
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 17:48    Předmět: Panasonic TX-P50GW30, bzučí Citovat
Ahoj, poslední dobou pří zapnutí TV bzučí něco a bzučení se mění s přepínám obrazu pokud je vyplý obraz tak je klid. Takže předpokládám zdroj v TV. Nenašel by někdo nějaký schéma, nebo nějakou dokumentaci. Případně bych objednal zdroj nebo zkusil najít co to děla a vyměnil.
Děkuji všem jeto dosti otravné kolikrát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Nejrychlejší bude otevřít a poslechnout si přímo na chasis, případně se tam podívat v přítmí. Může něco sršet, může vrčet některá cívka a pod. Bez hledání to nepůjde. Uhádnout takovouhle "závadu" jen podle popisu nelze a schema k tomu taky asi moc nepomůže.
Uznávám, že tyhle velký krávy se blbě tahají do servisu, ale neodborné zásahy znamenají nárůsty ceny případné opravy o tisíce Kč.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Já bych očekával spíš něco okolo panelu: SN nebo SS.
Až to přestane úplně, tak už možná bude na opravu pozdě.
Jestli máš odvahu a padesátku tak můžeš skusit hledat na principu stetoskopu.
Jenom musíš mít zaručeně nevodivou hadičku, akorát do ucha.
(Nemusí mít platnou revizi.)
misan26
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 18:12    Předmět: Citovat
to není problém 50 mám i 5,6,7,8 paragrafy Very Happy ale spíš sem chtěl nahlédnout do schématu jako nový zdroj se dá sehnat za 700kč z ebay i s dopravou, ale zas nechci měnit něco co by to dělat nemohlo, ale zašlo to zničeho nic.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Může to dělat některé trafo v invertoru.
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:28    Předmět: Citovat
To by mohlo, protože někdo používá výraz "invertor" pro úplně každý spínaný zdroj.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 7:05    Předmět: Citovat
OT, invertor chápu jako měnič se dvěma spínacími prvky na primární straně, pulzní zdroj s jedním?
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:47    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=734987&highlight=#734987
Asi tedy svářečka.. Laughing
Habesan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Jenomže tohle je Plazma.
Ta má na "primární" straně minimálně tři tranzistory na SN a další minimálně tři na SS, ale zátěž nemá induktivní, ale má kapacitní charakter (buňky panelu).
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Tak to je jiná Cry .
misan26
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Tak už mám vyřešeno nedalo mi to v servisu si řekli za opravu 6tisíc.
TV jsem rozdělal podle bzučení jsem to typl dobře na tyto součástky. Opatrně jsem je povolil od chladiče odklopil a přidal novou chladicí pastu mezi kontaktní plochu. A vše oki TV nebzučí a šlape jak švícary Smile
Případně ví někdo o jaké přesně součástky se jedná ?? Našel jsem nějaký polovodičové diody a tak
 Soubor:  WP_20151203_18_00_46_Pro.jpg
 Velikost:  248.79 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  WP_20151203_18_10_05_Pro.jpg
 Velikost:  166.49 kB
 Staženo:  131 krát
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Tranzistory, možná i nějaká dioda. Je to špatně vidět. A to byly povolené? Jaký to byl servis?
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Ten servis to ani neviděl a musel střelit od oka,jinak si nedovedu vysvětlit kde by sebral tu cenu a nebo jsou to měniči modulů a ne servis.
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 14:03    Předmět: Citovat
No právě Wink . Kdyby to měli na stole, tak by to dopadlo trošku jinak. Proč se připravit o dobrý kšeftík. Nebo to měli, poslechli a lekli se toho Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Přístup servisu řešit nebudu ale pochybuju, že přidaná pasta pod trandy odstranila "bzučení". Sice jsi nic nezkazil ale zřejmě ani neopravil. Prostě jsi změnil polohu desky a mechanické uchycení. Pravděpodobně se bzučení časem vrátí. To nám ale už určitě nesdělíš. PS ferdis-tradny-diody povolené nebyly. Pokud by byly povolené, už by dávno nekoukal.
