Jakou klimatizaci do paneláku?
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:18    Předmět: Jakou klimatizaci do paneláku? Citovat
Hezký večer,prosím má někdo zkušenost jakou klimatizaci použít do paneloveho bytu? Chci ochlazovat jen obývák a malou kuchyn,nechci nic přenostného. Na balkon bych dal celou tu strojovnu a provrtal zed do obýváku.Jen nevím,jakou značku použít? Poradí někdo?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Mám Sinclair ASH-12AIN od roku 2008 a nemůžu si stěžovat, tenkrát byla docela drahá, je to invertor. Je v obýváku, hned na stěně sousedící s balkónem. Proud vzduchu jde natočit i do ložnice, když je třeba. Na noc hlavně.
pavelh
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Díky za odpověd,no drahá bude i dnes stím počítám.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Než začnete vybírat klimatizaci budete potřebovat udělat výpočet množství tepla, které potřebujete odvést z místností. To není až tak jednoduchá záležitost, lepší je, když to spočítá odborník. Zrovna v paneláku, kde se hrne teplo do místností i z okolních bytů, je výpočet docela problém.
Pro jistotu si ještě zjistěte, zda pro váš panelák neplatí nějaký zákaz umísťování čehokoliv na fasádu. To platí kupodivu i pro balkony. A ještě ke všemu to teplo, které vyženete klimatizační jednotkou ven vystoupá do horních pater a údajně hrozně vadí nájemníkům.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Já to nijak nepočítal, má 3,5 kW (chladicí výkon) a stačí i v horkým létě udělat v místnosti 20 °C. Ne že bych chladil tak moc, ale v nouzi to jde. Původně jsem myslel, že třeba dokáže zchladit trochu celej byt, ale ty stěny jsou tak teplý, že nestačí. To by musela opravdu jet naplno pořád, aby se zchladil celej byt. A to by v obýváku už asi mrzlo. Obývák a ložnice jsou ale v klidu a to je hlavní.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Mám taky Sinclair (ASH-12AIN PT) už 3 sezóny a dva pokoje (cca 45m2) vychladím na 24 °C bezproblému. Cena včetně instalace (1,5 metru trubek) cca 24tis. Podle Voltcraft energy monitoru mám vypozorované, že to průměrně žere 380W, pokud je večer venku kolem 27 °C, tak to spadne i na 250W.
Jinak je ideální doba k pořízení.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pavelh
Aha,děkuji za infomaci.
jirkati
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Zkuste si zadat parametry pro potřebný výpočet klimatizace sem https://www.premereni.cz/cs/dulezite-informace/kalkulacky-energie/vytapeni/vypocet-chladiciho-vykonu-klimatizace/
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Nějakého Sinclaira jsem namontoval. Cena vyšla na nějakých 14 tisíc. Myslím,že do paneláku pro jednu místnost by úplně stačila 2,5kw.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal abyste dali pozor na hluk venkovní jednotky.Konkrétně na to kam a jak a na čem bude jednotka dřepět.Hučení se náramě přenáší přes zdivo a podlahy.Z vlastní zkušenosti vím že uložení jednotky na 4 silentbloky nestačí.
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:36    Předmět: Citovat
@doktor365
Jo nějaká 09 (90m3) by šla, selským výpočtem u mých 45m2, kdy je to 117m3, tak na to 12 (120m3) stačí i bez faktoru žaluzií Shocked
@Sandal
Čtyři stačí, za stěnou o ní nevím a trochu je slyšet přes balkónové dveře.
Naposledy upravil Standa99 dne st prosinec 02 2015, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Toho bych se nebál. Venkovní jednotka je postavená na podlaze balkónu právě na čtyřech silentblokách a neslyším nic. Jen při nejvyšším výkonu je to lehounce slyšet přes zavřený dveře balkónu. Slyšet je ale jen hukot ventilátoru, chvění absolutně žádný.
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Je vidět, že z praxe máme poznatky stejné, u mě jde o cihlový dům a venkovní jednotka je zavěšená v lodžii pod stropem.
P.S. Vyštrachal jsem i foto, na tu konzolu jsem přidělal i držák na šňůry, který byl před tím na steně za jednotkou.
 Soubor:  venk_jedn.jpg
 Velikost:  51.8 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 0:36    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No právě, máš ivertor, ten má Scrool kompresor a šavlovej větrák a ty jsou dost tichý. Pokud si tam dá levnou, pouze chladící bednu, tak ta má mnohem hlučnější šroubák a ventilátor s lopatkama z ohnutýho plechu. Smile
Ale v poslední době se už skoro nic jinýho než invertory nedělá.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Taky jsem přemýšlel o klimatizaci asi pŕed pěti lety, ale ještě to nebylo nutné. Asi nejhůř na tom budou ti, co mají byt s okny jen na jednu stranu. Nám zateplili barák a od té doby je tu pohodlí v zimě i v létě. Před tím se v zimě muselo furt topit a v létě pŕes noc otevřená okna, aby se to do rána vychladilo jinak bylo na zdechnutí.
