Zaslal: st prosinec 02 2015, 20:18 Předmět: Jakou klimatizaci do paneláku?
Hezký večer,prosím má někdo zkušenost jakou klimatizaci použít do paneloveho bytu? Chci ochlazovat jen obývák a malou kuchyn,nechci nic přenostného. Na balkon bych dal celou tu strojovnu a provrtal zed do obýváku.Jen nevím,jakou značku použít? Poradí někdo?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9049 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 02 2015, 20:27 Předmět:
Mám Sinclair ASH-12AIN od roku 2008 a nemůžu si stěžovat, tenkrát byla docela drahá, je to invertor. Je v obýváku, hned na stěně sousedící s balkónem. Proud vzduchu jde natočit i do ložnice, když je třeba. Na noc hlavně.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1417 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st prosinec 02 2015, 20:45 Předmět:
Než začnete vybírat klimatizaci budete potřebovat udělat výpočet množství tepla, které potřebujete odvést z místností. To není až tak jednoduchá záležitost, lepší je, když to spočítá odborník. Zrovna v paneláku, kde se hrne teplo do místností i z okolních bytů, je výpočet docela problém.
Pro jistotu si ještě zjistěte, zda pro váš panelák neplatí nějaký zákaz umísťování čehokoliv na fasádu. To platí kupodivu i pro balkony. A ještě ke všemu to teplo, které vyženete klimatizační jednotkou ven vystoupá do horních pater a údajně hrozně vadí nájemníkům.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 20:52 Předmět:
Já to nijak nepočítal, má 3,5 kW (chladicí výkon) a stačí i v horkým létě udělat v místnosti 20 °C. Ne že bych chladil tak moc, ale v nouzi to jde. Původně jsem myslel, že třeba dokáže zchladit trochu celej byt, ale ty stěny jsou tak teplý, že nestačí. To by musela opravdu jet naplno pořád, aby se zchladil celej byt. A to by v obýváku už asi mrzlo. Obývák a ložnice jsou ale v klidu a to je hlavní.
Mám taky Sinclair (ASH-12AIN PT) už 3 sezóny a dva pokoje (cca 45m2) vychladím na 24 °C bezproblému. Cena včetně instalace (1,5 metru trubek) cca 24tis. Podle Voltcraft energy monitoru mám vypozorované, že to průměrně žere 380W, pokud je večer venku kolem 27 °C, tak to spadne i na 250W.
Jinak je ideální doba k pořízení. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2588 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st prosinec 02 2015, 22:27 Předmět:
Ještě bych dodal abyste dali pozor na hluk venkovní jednotky.Konkrétně na to kam a jak a na čem bude jednotka dřepět.Hučení se náramě přenáší přes zdivo a podlahy.Z vlastní zkušenosti vím že uložení jednotky na 4 silentbloky nestačí.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 22:38 Předmět:
Toho bych se nebál. Venkovní jednotka je postavená na podlaze balkónu právě na čtyřech silentblokách a neslyším nic. Jen při nejvyšším výkonu je to lehounce slyšet přes zavřený dveře balkónu. Slyšet je ale jen hukot ventilátoru, chvění absolutně žádný.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18125 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 0:36 Předmět:
forbidden napsal(a):
No právě, máš ivertor, ten má Scrool kompresor a šavlovej větrák a ty jsou dost tichý. Pokud si tam dá levnou, pouze chladící bednu, tak ta má mnohem hlučnější šroubák a ventilátor s lopatkama z ohnutýho plechu.
Ale v poslední době se už skoro nic jinýho než invertory nedělá. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 8:36 Předmět:
Taky jsem přemýšlel o klimatizaci asi pŕed pěti lety, ale ještě to nebylo nutné. Asi nejhůř na tom budou ti, co mají byt s okny jen na jednu stranu. Nám zateplili barák a od té doby je tu pohodlí v zimě i v létě. Před tím se v zimě muselo furt topit a v létě pŕes noc otevřená okna, aby se to do rána vychladilo jinak bylo na zdechnutí.
