Taky máme zateplené stěny + střechu a barák se sice nahřeje pomaleji, ale potom to velmi slušně drží. Klimu vypínáme, když je venku pod 24 °C a půl hodiny to ještě jde, potom otevíráme okna. Jak v autě, vypneš a do 5 minut se orosíš.
Letošní léto bylo pro hodně lidí vrcholem, už jsem (kolem sebe) zachytil slušnou poptávku. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9049 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 9:12 Předmět:
Přesně tak, v létě chvíli drží, ale jak se nahřeje, tak se neochladí. Klima je prostě nutnost. Mívám ji zapnutou i v noci, nějaký větrání oknem je naprosto o ničem. I kvůli tomu, že v okolí je pár ubohých kuřáků, pro který je nutnost si dát i o půlnoci to svý žváro na balkoně.
V podstatě všechny okna mám na východ, to je ještě ta lepší varianta. Ale i tak se to během dopoledne dokáže velmi slušně vyhřát. Každý okno s žaluziema hřeje pod slunkem jak velkej radiátor.
Není to moje aukce, ale mám na něj také políčeno. V přechodném období umí topit a když ukecáte ČEZ tak můžete dostat zvýhodněnou sazbu. Rozumím v paneláku asi nehrozí
S jedním přívodem to nehrozí, ale kolega z práce tu zvýhodněnou sazbu na rodiném domku má.
Tu instalaci mi dělal tenhle člověk https://www.youtube.com/watch?v=H39ojjyaGUk (který tam těch videí má víc). _________________ .
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2588 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 10:33 Předmět:
Standa99 napsal(a):
@Sandal
Čtyři stačí, za stěnou o ní nevím a trochu je slyšet přes balkónové dveře.
Tak mám asi nějakou blbou hlučnou klimu.Mám taky s scroll kompresor a šavlový lopatky větráku.Dělá to kravál skrz zeď.Je pravda že je to nejlevnější co jsem sehnal Nordline AUS 12-32.
Co jsem našel, tak nejvyšší udávanou hlučnost mám 55 a ty 59 dB(A). Mé uchycení na stěně je vidět na předešlé stránce, normální zavěšení, nic světoborného. Ale je to cihlák a pokud máš panel, tak ty by měli mít dilatační spáry. _________________ .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18127 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 17:38 Předmět:
Sandal napsal(a):
Standa99 napsal(a):
@Sandal
Můžes tam mít něco v rezonanci, třeba dýlkou trubek a nepomůžeš si. Zkusil bych, jestli máš možnost si půjčit na vyzkoušení jednofáz frekvenčák. Pak bys to poznal hned.
Řídící vstup 0-10V na změnu výkonu (otáček) má zatím málokterá klimačka. Začíná se to používat ve spojitosti s solárem, pokud solár nedává dostatečný výkon tak se výkon klimačky stáhne. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 21:16 Předmět:
Víš že jo?Drnčí to jen při určitejch otáčkách kompresoru ale jen při režimu topení.Jakmile je jednotka natopená frekvenčák stahne otáčky a začne kravál.No vemu žebřík a půjdu to vyzkoumat.Zeď mám cihlovou(Porotherm).
Zaslal: so prosinec 05 2015, 21:42 Předmět:
Vím co máš namysli.Vypozorovat kdy při jakejch otáčkách co rezonuje.Jde řídit tím že nastavim vnitřní teplotu od 16°C do 31°C,ale frekvenčák si s tim stejně dělá co chce Jde to prostě dát víc a míň ale měnič si to upraví podle vnitřní teploty,takže i na nejmenší stupeň topení může jet kompresor naplno,když je vevnitř zima.
Hezký večer, moc vám všem děkuji za reakce a zkušenosti.Tak asi budu muset mít nějaké povolení i když jsem majitel bytu v družstu nájemníků.Je to malej panelák 5pater. Vím že klimatizace bude asi hlučná a bude na balkoně.No co na co se ptám, jakou?Jakou má zkušenost a co koupit?
Strana 2 z 3
