Philips,L6.1AA
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:25    Předmět: Citovat
presne ta ista chyba - presne to iste riesenie .... aj ja dakujem za pomoc Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 19:04    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Toto je ten správný příklad pro ty,co zde vtrhnou a chtějí okamžitou odpověď a radu pro svůj problém.
Nejprv si důkladně pročíst pravidla,prohledat příspěvky a až pak se ptát,ale pokud možno trochu odborně. Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 19:40    Předmět: Citovat
A není jednodušší "fláknout" sem foto šáska a čekat, že mu tam někdo udělá šipku, kdeže se ten kond 220uF nachází Rolling Eyes Zvláště, když ten servisák "chtěl několik 100 peněz" a ten kond přeci stojí "jenom bůra" Surprised
Honza - kokúň
__________________________
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Tak se mi to taky dostalo na stůl. C2515 47u/160V měl uhnilou nohu zevnitř. Příznaky: TV se nezapíná ze Stand-by
Ani jsem na to nesahal měřákem, jen jsem s ním zakinklal a bylo jasno Very Happy
arambula
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Tak to mám na stole znova. Tentokráte tak po 3 minutách vypdane DO (nejde ovládat pomocí DO). Nemá někdo tip, na co se zaměřit? Zatím jsem to ani neotevřel, přijede mi to zítra ráno. Díky
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 8:13    Předmět: Citovat
...a já myslel že to máš na stole....a ještě v profi sekci.....?!!?
arambula
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 8:33    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Neřešil jsem sekci. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno. Po tom, co jsem koukl na schéma mi přijde, že bude chyba ve zdroji, konkrétně v 5V větvi. Ale vrtá mi hlavou ta časová závislost. Vzhledem k tomu že je čidlo připojeno přímo do procesoru to patrně nebude jinde. Je moje úvaha správně?
arambula
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Tak moje domněnka byla správná. Zvýšené ESR u elytů 2514 (1000uF/16V, osadil jsem 1000uF/25V) a 2511 (22uF/50V;filtruje 5V větev, osadil jsem 47uF/50V).
arambula
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 14:27    Předmět: Citovat
A mám to tu znovu. S podobnou závadou, jen nejde ani lokální klávesnice. Ovšem jen občas. Může mi někdo poradit? 5V je stabilních, svody v tlačítkách nejsou, studenti také ne.
Díky
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
arambula
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Výměna 7505 za bc 337 a TV chodila dva dny. Dnes přijela zpět. Asi jí hodím z okna :-/
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Upřesni tu 337ku Wink . On tenhle zdroj je někdy celkem paličák Laughing a chce svoje Wink . Nevím jak teď, ale prodávaly se na jeho opravy kity. Navíc ten tranzistor tam není sám a mohl odejít proto, žes něco přehlídl nebo podcenil.
arambula
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 23:55    Předmět: Citovat
dal jsem tam BC337-40, pravda, byla z GM Embarassed
Zenerka je OK, tranzistor 7500 se jeví taky OK, leda, že by to přetěžoval procesor Sad
 Soubor:  zdroj philips.gif
 Velikost:  8.71 kB
 Staženo:  100 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:33    Předmět: Citovat
Nieje tranzistor ako tranzistor. V tomto vlákne som o tom písal
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 3
