Jakou klimatizaci do paneláku?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Taky máme zateplené stěny + střechu a barák se sice nahřeje pomaleji, ale potom to velmi slušně drží. Klimu vypínáme, když je venku pod 24 °C a půl hodiny to ještě jde, potom otevíráme okna. Jak v autě, vypneš a do 5 minut se orosíš.
Letošní léto bylo pro hodně lidí vrcholem, už jsem (kolem sebe) zachytil slušnou poptávku.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:08    Předmět: Citovat
Asi jak kde, já v létě zapínal v autě klimu asi max. 5x. Ale bylo mi divné, že ženě je horko. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:12    Předmět: Citovat
Přesně tak, v létě chvíli drží, ale jak se nahřeje, tak se neochladí. Klima je prostě nutnost. Mívám ji zapnutou i v noci, nějaký větrání oknem je naprosto o ničem. I kvůli tomu, že v okolí je pár ubohých kuřáků, pro který je nutnost si dát i o půlnoci to svý žváro na balkoně. Gunsrifling
V podstatě všechny okna mám na východ, to je ještě ta lepší varianta. Ale i tak se to během dopoledne dokáže velmi slušně vyhřát. Každý okno s žaluziema hřeje pod slunkem jak velkej radiátor.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak to jseš dobrej teplomil. Very Happy Já klimu v autě nevypínám nikdy, mám nastaveno 21 °C v létě i zimě.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Micubiči s tepelným čerpadlem vzduch vzduch!
http://aukro.cz/sritr-tepelne-cerpadlo-mitsubishi-fh25vehz-do-25-c-i5807584791.html
Není to moje aukce, ale mám na něj také políčeno. V přechodném období umí topit a když ukecáte ČEZ tak můžete dostat zvýhodněnou sazbu. Rozumím v paneláku asi nehrozí Sad
Stribrnak
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 10:09    Předmět: Citovat
S jedním přívodem to nehrozí, ale kolega z práce tu zvýhodněnou sazbu na rodiném domku má.
Tu instalaci mi dělal tenhle člověk https://www.youtube.com/watch?v=H39ojjyaGUk (který tam těch videí má víc).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
@Sandal
Čtyři stačí, za stěnou o ní nevím a trochu je slyšet přes balkónové dveře.
Tak mám asi nějakou blbou hlučnou klimu.Mám taky s scroll kompresor a šavlový lopatky větráku.Dělá to kravál skrz zeď.Je pravda že je to nejlevnější co jsem sehnal Nordline AUS 12-32.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Co jsem našel, tak nejvyšší udávanou hlučnost mám 55 a ty 59 dB(A). Mé uchycení na stěně je vidět na předešlé stránce, normální zavěšení, nic světoborného. Ale je to cihlák a pokud máš panel, tak ty by měli mít dilatační spáry.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Mne nahodili takúto a je to vcelku tiché a čo je hlavné - chladí to. http://www.dobraklima.sk/nastenna-klimatizacia-lg-econo-e09em
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 14:11    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
p32 napsal(a):
Ono je to těžký, pár let v Africe jsme měli 35° C jako chládek na spaní v noci, takže tělo asi zvyklo na větší rozptyl snesitelných teplot.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Standa99 napsal(a):
@Sandal
Můžes tam mít něco v rezonanci, třeba dýlkou trubek a nepomůžeš si. Zkusil bych, jestli máš možnost si půjčit na vyzkoušení jednofáz frekvenčák. Pak bys to poznal hned.
Řídící vstup 0-10V na změnu výkonu (otáček) má zatím málokterá klimačka. Začíná se to používat ve spojitosti s solárem, pokud solár nedává dostatečný výkon tak se výkon klimačky stáhne.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Víš že jo?Drnčí to jen při určitejch otáčkách kompresoru ale jen při režimu topení.Jakmile je jednotka natopená frekvenčák stahne otáčky a začne kravál.No vemu žebřík a půjdu to vyzkoumat.Zeď mám cihlovou(Porotherm).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 1:21    Předmět: Citovat
Aha, ty tam už frekvenčák máš. Smile A jde řídit ručně, třeba nastavení výkonu z DO?
Sandal
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Vím co máš namysli.Vypozorovat kdy při jakejch otáčkách co rezonuje.Jde řídit tím že nastavim vnitřní teplotu od 16°C do 31°C,ale frekvenčák si s tim stejně dělá co chce Confused Jde to prostě dát víc a míň ale měnič si to upraví podle vnitřní teploty,takže i na nejmenší stupeň topení může jet kompresor naplno,když je vevnitř zima.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Hezký večer, moc vám všem děkuji za reakce a zkušenosti.Tak asi budu muset mít nějaké povolení i když jsem majitel bytu v družstu nájemníků.Je to malej panelák 5pater. Vím že klimatizace bude asi hlučná a bude na balkoně.No co na co se ptám, jakou?Jakou má zkušenost a co koupit?
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
