Rozložený obraz na několika TV
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:25    Předmět: Rozložený obraz na několika TV Citovat
Existuje na našem trhu nějaký velký "bezráměčkový" LCD, který by umělo přijatý signál rozložit na "poloviny" nebo "čtvrtiny"? Nebo to umí jen speciální přídavný zařízení? Požadavek je zobrazení na dvou LCD otočených nasvislo.
Netuším, jestli je taková funkce nějak pojmenovaná, zkrátka co na netu hledat.
Díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Panely a k tomu řídící jednotku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:47    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Potřebuješ na to jednotku Image Processor, která bude panely řídit.
Díky
To bude zase hledání jestli to už někdo nenabízí přímo v TV Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze nikto. Vyrobcovia TV nemaju zaujem, aby sa lacne TV pouzivali ako firemne zobrazovace. Pre tieto pouzitia maju podstatne drashsie produkty.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Telestěna.
AMD Eyefinity.
Přiznávám, že odpověď na tvoji otázku tak, jak jsi ji položil nemám.
Některé LCD panely tak fungují vnitřně, stačí pak (dvojitý) T-CON (pro každou půlku obrazu jeden), který pracuje na polovičním kmitočtu a tím je lacinější.
Já už se delší dobu chystám jít cestou PC s více grafickými kartami (PCI s TV-Out), ale zatím je nemám nashromážděné.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To se nedá očekávat, zvlášť proto, že to vyžaduje rotaci obrazu. To znamená složitější logiku čtení a zápisu do paměti, pro kterou v TV není důvod.
Důležitá je spíš otázka, z čeho je potřeba zobrazovat. Jestli z TV nebo z PC? Z PC by to mělo jít nastavením v driveru.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 1:07    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
TV a podobný zdroje signálu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Tak na to jedině krabička.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Krabicka treba jako tato Smile
Jinak Googlit videostěna, videowall, videowall controller, apod...
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Nojo, ale to co bylo v zadání, 2 svisle vedle sebe neumí. Sad Kvůli prznění formátu?
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Ale umí.
 Soubor:  umi_1x2.jpg
 Velikost:  35.8 kB
 Staženo:  200 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:52    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale umí.
A kde? Vidím 2 nad sebou a 2 vedle sebe ale na vodorovno.
Habesan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 23:59    Předmět: Citovat
Stojí přes tisíc dolarů a je to externí krabice.
Taky je tu možnost naprogramovat si to do FPGA (3xHDMI, to už bysme potřebovali Virtex-Cool.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 0:05    Předmět: Citovat
Lacno sa to riesi s PC. Graficka karta s dvoma DVI alebo HDMI vystupmi.
