značení krokových motorů
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:04    Předmět: značení krokových motorů Citovat
Dobrý den, dá se z nápisů na krokovém motoru zjistit počet kroků a napětí na jaké je určený? Mám 2 krokové motory z jehličkové tiskárny Epson LQ-200, na jednom je napsáno:
EM-54 EMP- 4248 E1828 a na druhém:
EM-55 EMP- 4247 E1924.
předem děkuji za odpověď.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Koukni na výrobce a pak si k němu běž pro datasheet.
toMajstr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Žádnej výrobce na tom uvedenej není, obávám se že si to epson nechal vyrobit na míru
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Tak jedině vyzkoušet, nějak to zapoj, podle toho, jestli je bipolární, nebo unipolární a pak holt spočítej kolik impulsů je třeba na jednu otočku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 22:32    Předmět: Citovat
Trochu jsem zagoogloval a našel cosi jako servisní návod k Epson LQ-200.
https://archive.org/stream/printermanual-epson-lq-200-service-manual/epsonlq-200servicemanual_djvu.txt
Rectifier and smoothing circuit
Diode bridge DBl full wave rectifies the 26 VAC from the transformer's secondary
coil. Then smoothing capacitor C40 converts the 26 VAC into approximately
36 VDC. The +24 and +5 VDC voltages are converted from this DC voltage. The
DC voltage is used as the power supply voltage for the switching regulator circuit
at the next stage.
Motorky by tedy mohly být na 24V.
Máš tu tiskárnu ještě? Omrkni ten napájecí zdroj.
Nebo http://archivos.diagramas.mx/impresoras/Epson%20LQ-200%20Service%20Manual.pdf
EDIT: Na straně 54 je uvedeno, že motory jsou na 24VDC.
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá prosinec 04 2015, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Krokové motory mají normalizované rozměry (přírubu). Pokud to není úplný atyp tak moment přibližně určíš podle rozměrů. Počet kroků zjistíš tak, že s motorem ručně točíš a počítáš počet "cuků" Pokud je to ale motor s 200kroky/ot. tak se to počítá docela blbě Smile Máš-li možnost změřit odpor a indukčnost vinutí, tak pracovní proud (u krokového motoru není až tak podstatné napětí) zjistíš zase podle podobného motoru. Nějaké info o krokových motorech je např. na http://www.microcon.cz/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Muzes si taky za pajdu koupit nejaky driver na ebay a proste to vyzkouset. Drobna potiz muze byt, ze tyto motorky mnohdy mivaji spojene vinuti dohromady, nekdy to jde rozpojit, nekdy ne. Zalezi od typu. Napeti te nemusi zajimat, proud si nastavis na driveru tak, aby motor dosahoval prijatelnych teplot podle konkretni aplikace. Pokud s nim pohnes jednou za minutu, muzes dat mnohem vetsi proud nez kdyz pojede porad.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Také dost často používám krokové motorky z tiskáren pro různé přípravky, vesměs jde o unipolární motorky. Jejichž programové ovládání pomocí jednočipu nebo PC je velice snadné tyto motorky pokud jsou unipolární mají vyvedeno buď pět nebo šest vodičů. Při pěti vodičích jsou středy vinutí spojena v motorku a při šesti vývodech jsou středy vinutí vyvedeny každý samostatně. Pokud by jsi chtěl uvedené krokové motorky (pokud jsou také unipolární), odzkoušet je možné použít přípravek v článku "KROKOVÝ MOTOREK I" který je na webu.
www.mojeelektronika.mzf.cz
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Opravdu se jedná o unipolární motorky, našel jsem i jak jdou fáze po sobě, ale bylo u toho 5 tranzistorů D2010 (asi se přepínalo kterej motor se zrovna točí) u kterých nemůžu najít jestli jsou N nebo P, jen že jsou to nějaký RF FET do 1Ghz.
bum
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Pokud by na těch tranzistorech bylo označení 2SD2010 pak by šlo o Darlingtonovy tranzistory.
2SD2010.pdf
 Soubor:  2SD2010.pdf
 Velikost:  89.61 kB
 Staženo:  60 krát
toMajstr
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 21:03    Předmět: Citovat
jo, to je ono, akorát byl někdo línej to tam napsat celý, takže motory už běhaj a maj oba 48 kroků Very Happy Těď už si jen nechám vytisknou převodovky na 3D tiskárně a bude z toho robot Very Happy
bum
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Tak ať se dílo podaří, držím palce.
