Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18065 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 17:25 Předmět: Rozložený obraz na několika TV
Existuje na našem trhu nějaký velký "bezráměčkový" LCD, který by umělo přijatý signál rozložit na "poloviny" nebo "čtvrtiny"? Nebo to umí jen speciální přídavný zařízení? Požadavek je zobrazení na dvou LCD otočených nasvislo.
Netuším, jestli je taková funkce nějak pojmenovaná, zkrátka co na netu hledat.
Díky. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 17:55 Předmět:
Predpokladam, ze nikto. Vyrobcovia TV nemaju zaujem, aby sa lacne TV pouzivali ako firemne zobrazovace. Pre tieto pouzitia maju podstatne drashsie produkty.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 18:04 Předmět:
Telestěna.
AMD Eyefinity.
Přiznávám, že odpověď na tvoji otázku tak, jak jsi ji položil nemám.
Některé LCD panely tak fungují vnitřně, stačí pak (dvojitý) T-CON (pro každou půlku obrazu jeden), který pracuje na polovičním kmitočtu a tím je lacinější.
Já už se delší dobu chystám jít cestou PC s více grafickými kartami (PCI s TV-Out), ale zatím je nemám nashromážděné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To bude zase hledání jestli to už někdo nenabízí přímo v TV
To se nedá očekávat, zvlášť proto, že to vyžaduje rotaci obrazu. To znamená složitější logiku čtení a zápisu do paměti, pro kterou v TV není důvod.
Důležitá je spíš otázka, z čeho je potřeba zobrazovat. Jestli z TV nebo z PC? Z PC by to mělo jít nastavením v driveru.
Zaslal: so prosinec 05 2015, 23:59 Předmět:
Stojí přes tisíc dolarů a je to externí krabice.
Taky je tu možnost naprogramovat si to do FPGA (3xHDMI, to už bysme potřebovali Virtex-. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
