Zaslal: čt prosinec 03 2015, 21:04 Předmět: značení krokových motorů
Dobrý den, dá se z nápisů na krokovém motoru zjistit počet kroků a napětí na jaké je určený? Mám 2 krokové motory z jehličkové tiskárny Epson LQ-200, na jednom je napsáno:
EM-54 EMP- 4248 E1828 a na druhém:
EM-55 EMP- 4247 E1924.
předem děkuji za odpověď.
Diode bridge DBl full wave rectifies the 26 VAC from the transformer's secondary
coil. Then smoothing capacitor C40 converts the 26 VAC into approximately
36 VDC. The +24 and +5 VDC voltages are converted from this DC voltage. The
DC voltage is used as the power supply voltage for the switching regulator circuit
at the next stage.
Krokové motory mají normalizované rozměry (přírubu). Pokud to není úplný atyp tak moment přibližně určíš podle rozměrů. Počet kroků zjistíš tak, že s motorem ručně točíš a počítáš počet "cuků" Pokud je to ale motor s 200kroky/ot. tak se to počítá docela blbě Máš-li možnost změřit odpor a indukčnost vinutí, tak pracovní proud (u krokového motoru není až tak podstatné napětí) zjistíš zase podle podobného motoru. Nějaké info o krokových motorech je např. na http://www.microcon.cz/
Muzes si taky za pajdu koupit nejaky driver na ebay a proste to vyzkouset. Drobna potiz muze byt, ze tyto motorky mnohdy mivaji spojene vinuti dohromady, nekdy to jde rozpojit, nekdy ne. Zalezi od typu. Napeti te nemusi zajimat, proud si nastavis na driveru tak, aby motor dosahoval prijatelnych teplot podle konkretni aplikace. Pokud s nim pohnes jednou za minutu, muzes dat mnohem vetsi proud nez kdyz pojede porad.
Také dost často používám krokové motorky z tiskáren pro různé přípravky, vesměs jde o unipolární motorky. Jejichž programové ovládání pomocí jednočipu nebo PC je velice snadné tyto motorky pokud jsou unipolární mají vyvedeno buď pět nebo šest vodičů. Při pěti vodičích jsou středy vinutí spojena v motorku a při šesti vývodech jsou středy vinutí vyvedeny každý samostatně. Pokud by jsi chtěl uvedené krokové motorky (pokud jsou také unipolární), odzkoušet je možné použít přípravek v článku "KROKOVÝ MOTOREK I" který je na webu. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Opravdu se jedná o unipolární motorky, našel jsem i jak jdou fáze po sobě, ale bylo u toho 5 tranzistorů D2010 (asi se přepínalo kterej motor se zrovna točí) u kterých nemůžu najít jestli jsou N nebo P, jen že jsou to nějaký RF FET do 1Ghz.
jo, to je ono, akorát byl někdo línej to tam napsat celý, takže motory už běhaj a maj oba 48 kroků Těď už si jen nechám vytisknou převodovky na 3D tiskárně a bude z toho robot
