Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 23 2015, 10:31 Předmět: Napnutí gumového řemínku
Dobrý den, mám dotaz ohledně napnutí gumiček v kazetovém mgf. V mgf. Aiwa M700 se mi časem úplně rozpadly - zdegenerovaly čtvercové řemínky - mají teď konzistenci asi jako hustá pomazánka Nutela a tak nemůžu změřit jejich délku. Co můžu udělat je opásat kladky vlascem nebo chirurgickou nití a změřit jejich délku. Ovšem nevím, o kolik procent by měl být skutečný gumový řemínek kratší, aby se dosáhlo správného napnutí. Děkuji za případnou radu.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út listopad 24 2015, 14:18 Předmět:
Opravdu o tolik? To přeci není guma, vůbec by to nemělo být tak moc pružné, už jenom aby to moc nekolísalo. Nebo jo, guma to asi je, ale ne zase gumička na okurky.
Řeším totiž to samé; Japonci vymysleli nějaký geniální materiál, který po určité době automaticky degraduje a znemožňuje byť i jenom identifikaci původních řemínků z té rozteklé loužičky na dně krabice
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 11:52 Předmět:
To ti nezávidím. Ja jsem natrefil na mechaniky, u kterých se napěti v řemínku dost mění se směrem převíjení. Dokonce i když ne vysloveně napětí, tak úhel opásání. Z toho vyplývá i potřebné napnutí, které je nutné vyskoušet pokusně.
