Music 70 R526
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 11:42    Předmět: Music 70 R526 Citovat
Nazdar,
robím údržbu na Music 70 a zaoberám sa odporom R 526. Na schéme sú R526 označené omylom dva, ja mám na mysli odpor v prívode k G2 výkonových elektróniek. Sú tam použité poistné odpory WK 669 30 680Ω.
V prípade tohto kusa je na poistnom pere pájka v tvare kvapky, u ktorej by stačilo zaspievať ešte jednu sloku a odpadne.
Chcel by som sa spýtať akú pájku je potrebné použiť na jeho regeneráciu? Normál 60+40, alebo niečo s nižším bodom tavenia?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Používají se pájky od 60°C do 130°C.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Místo kolem letování spoje bylo sice dost oprplané, ale myslel jsem si, že ta pájka bude z části originální, s nižším bodem tavení. Nicméně, když jsem odstranil cín, našel jsem tam ´stabilizační´ závit z tenkého drátku. Zdá se, že jim to systematicky padalo.
Jak se formálně projeví přerušení R526? Doufám, že je to možné zjistit sluchem.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Přerušení přívodu G2 do elektronek se dá sluchem zjistit celkem snadno - přestane to hrát, uplně.. někdo přerušení G2 používá jako MUTE..
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Doufám tedy, že dostatočná prevence bude dodržování správné hodnoty zátěže a buzení jen do určeného limitu.
Ješte bych doplnil, že pozornost zasluhují i odpory R528/9. Správnu hodnotu 1,4Ω jsem u nich dosáhl až po napravení závitú, které byly vahou natlačeny na spodní straně tělíska. Měly jen 0,5-0,6Ω.
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Pozornost vyžadují hlavě veškeré kapacity, včetně vazebních, zdrojové elektrolyty a v lepším případě veškeré vyhřáté odporové soudružstvo..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 17:42    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
V praxi se (mimo 'stabilizačního' závitu) používá Sn60Pb40 a stejně to nakonec cvrnkne znova.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Co se týče záťeže, je pravděpodobné, že lidi mate označení 8Ω na dvou výstupních konektorech. Kdo neví, že povolené impedance jsou 200Ω, 16Ω a 8Ω klidně zapojí dvě 8Ω soustavy současně. Múže to zpôsobit přetížení na G2?
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 6:08    Předmět: Citovat
Ne .
