Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 11:42 Předmět: Music 70 R526
Nazdar,
robím údržbu na Music 70 a zaoberám sa odporom R 526. Na schéme sú R526 označené omylom dva, ja mám na mysli odpor v prívode k G2 výkonových elektróniek. Sú tam použité poistné odpory WK 669 30 680Ω.
V prípade tohto kusa je na poistnom pere pájka v tvare kvapky, u ktorej by stačilo zaspievať ešte jednu sloku a odpadne.
Chcel by som sa spýtať akú pájku je potrebné použiť na jeho regeneráciu? Normál 60+40, alebo niečo s nižším bodom tavenia?
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 12:25 Předmět:
Místo kolem letování spoje bylo sice dost oprplané, ale myslel jsem si, že ta pájka bude z části originální, s nižším bodem tavení. Nicméně, když jsem odstranil cín, našel jsem tam ´stabilizační´ závit z tenkého drátku. Zdá se, že jim to systematicky padalo.
Jak se formálně projeví přerušení R526? Doufám, že je to možné zjistit sluchem.
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 13:06 Předmět:
Doufám tedy, že dostatočná prevence bude dodržování správné hodnoty zátěže a buzení jen do určeného limitu.
Ješte bych doplnil, že pozornost zasluhují i odpory R528/9. Správnu hodnotu 1,4Ω jsem u nich dosáhl až po napravení závitú, které byly vahou natlačeny na spodní straně tělíska. Měly jen 0,5-0,6Ω.
V praxi se (mimo 'stabilizačního' závitu) používá Sn60Pb40 a stejně to nakonec cvrnkne znova. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 17:59 Předmět:
Co se týče záťeže, je pravděpodobné, že lidi mate označení 8Ω na dvou výstupních konektorech. Kdo neví, že povolené impedance jsou 200Ω, 16Ω a 8Ω klidně zapojí dvě 8Ω soustavy současně. Múže to zpôsobit přetížení na G2?
