Na X mam kolejnice 20mm, na Y a Z mam 15mm. Vsude mam kulickove srouby z ciny. Motory tam budou microcon 4.1Nm. Serva jsou pro me draha a podle me i zbytecna, je to stroj na obcasne pouziti, jednou za mesic si neco vyfrezuji, zadne produkcni dily. Chtel bych obcas take nejake prkotinky z preklizky. Jenom mi to stale vazne na dodelani nekolika dilu, ale az budou tak to sesadim.
Tak jsem to dnes navinul. Opravdu ta prace s dratem co ma 2.1mm neni moc prijemna. Dost jsem se s tim nadrel, prsty mam pekne otlacene. Nicmene navinute uz to mam, jednotlive zavity mam hezky utazene. Jeste me zajima cim omotat tu vrchni vrstvu ? Koupit nejakou pruhlednou izolepu a cele to omotat ? Nebo normalni kobercovku ? Diky
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 0:57 Předmět:
Na průhlednou izolepu a kobercovku se vyprdni. Patří tam elektroizolační páska - např. tato aj. podobných vlastností: Teplotní pevnost 130°C, Dielektrická pevnost 5500V ...Min. odpor izolace 1TΩ, Třída hořlavosti UL510, Pevnost v tahu 44N ... _________________ -- Gepard --
Jasne, jeste to budu premerovat, teprve jsem to navinul a zavitu tam mam tet urcite vice. Zitra doladim pocet zavitu i s tim usmernovacim mustkem ktery tam finalne bude. Mam to tedy cele naladit na cca 45V po usmerneni za mustkem ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 18:01 Předmět:
danhard napsal(a):
Je to polyesterová páska bez lepidla.
To bych chtěl vidět, jak Celeron obmotává toroid lepicí páskou 36mm širokou
Úplně normálně! Musíš být šikovnej a nezkoušet protáhnout toroidem celý návin. Taky mají šířku 28 mm a mám jich zásobu 1m daleko. _________________ Jirka
Tak jsem to zapojil. Bezi to hezky, nic se naprazdno nehreje. Zkusil jsem zapojit usmernovaci mustek KBPC5010F a kondenzator 6300uF/63V. Prekvapilo me ale ze ubytek napeti na mustku je kolem 3.8V a to bez zatizeni. Hold budu muset naladit vystupni napeti odvinem zavitu presne pro sestavu (diodovy mustek + kapacita) v jake to budu provozovat.
Asi bude dost záležet na tom, čím to měříš. Sinusovka v síti má sploštělý vrchol (právě v důsledku používání usměrňovačů s kapacitním filtrem), takže vrcholová hodnota je menší, než u čisté sinusovky. Kondenzátor za usměrňovačem se nabíjí na vrcholovou hodnotu, takže výsledná velikost usměrněného napětí je menší, než by měla být z prostého výpočtu z efektivní hodnoty pro čistý sinus.
Chci napeti maximalne 45V protoze karty kterymi to budu ridit snesou max 50V. Vlivem brzdeni se muze napeti na zdroji zvednout a karty se mohou spalit. Jiz jsem toto vyzkousel. Dalsi duvod proc nejit vice k 50V je to ze se muze sitove napeti menit v jiste toleranci a napeti se mi tak muze lehce zvednout. Na druhou stranu chci co nejvetsi napeti z duvodu co nejvetsi rychlosti, protoze cim vyssi napeti, tim vyssi rychlosti budu moci dosahnout nez prijdu o pozadovany kroutici moment. Takze 45V je zlaty stred podle me.
Strana 3 z 5
