Podivná závada transformátorku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 19:57    Předmět: Podivná závada transformátorku. Citovat
Měl jsem tu na opravu jedno zařízení se zalitým transformátorkem 12 V/2,3 VA. Závada se projevovala tak, že vypadávalo napětí. Trafo bylo zatěžovaný jen asi třetinou jmenovitýho výkonu a vůbec se nezahřívalo, přesto po pár minutách chodu ztratilo napětí. Po chvíli zas naskočilo a tak dokola. Mám zkušenosti, že tyto malý trafa mívají mezizáviťáky, pak se zahřívají a chcípnou. Ale takto bez přehřívání to vidím poprvé. Tak jen pro info ostatním.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Co to bylo za výrobce a typ? Je to poměrně častá vada u traf, které vypadají jako Hahn, výroba byla někde v EU, řady 1,2 až 3VA. Tam to byly koroze vnitřního spoje, holt agresivní tavidlo. Asi měli technologa, který na vše používá "vodičku na hliník" Laughing .
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Myrra typ 44159. Nahradil jsem Hahnem. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:21    Předmět: Citovat
A v čem byl problém, přerušuje se primár, nebo sekundár?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Tak to jsem nezkoumal, oprava spěchala. Ale vadný trafo tu mám na stole, můžu zjistit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Po vypájení se často vzpamatuje, pochopitelně jen dočasně Wink .
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Já ho testoval i vypájenej na stole, už s nominální zátěží, ale měřil jsem jen napětí na té zátěži.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Může být studeňák na připájení drátku kolem pinu, jednou nám na to přišla reklamace, zákazník si stěžoval že trafíčko má výpadky napětí, jednou dává, pak zase někdy ne.
Tyhle malý trafíčka se většinou vinou samopájitelným drátem, spoj se namočí do kalafuny a pájí ručně v lázni bezolovnatého cínu protáhnutím spoje pod hladinou - z jedné strany, z druhé strany, pokud je tam tepelná pojistka tak ta se pájí ručně - mikropájkou trubičkovým cínem. Někdy ten lak sleze dobře, cín se chytne a je to zapájené perfektně, někdy je lak trochu jiný o to ho třeba musíme škrábnout nebo použít pájecí kapalinu. Někdy je to vinuté drátem 2L (z něj lak nesleze) a to je někdy porod. To se musí oškrabat (pokud se ty drátky pájí na piny, to dělají hned v navijárně protože drátek je obtočený kolem pinu) a použít popřípadě pájecí kapalinu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Někdy je ve vinutí zamotaná tepelná pojistka. Její chování bývá nevyzpytatelné.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
