Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18082 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 02 2015, 17:58 Předmět:
Dnes jsem vezl do Technistone odevzdat nějakou práci a tak jsem se stavil u jejich kameníků. Takže slabá deska 600 x 2200 mm hranatým dřezem a frézovaným odkapávačem je kolem 20 tyček. Zaměstnanci mají slevu. L-ko a U-čko nebo 45 st (viz počátek vlákna) dělají taky, přesně to zabrousí do sebe a na místě slepí speciál lepidlem a přeleští, že spoj není téměř vidět. Ale rohovka s montáží už je 30-50 tyček. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 02 2015, 18:01 Předmět:
Kdo normální to může kupovat? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so prosinec 05 2015, 1:39 Předmět:
Zaschlý Herkules je docela slušně vodovzdorný. Ale hlavně zpevní tu uřízlou část dřevotřísky a pak už není problém to zamatlat silikonem a drží to fest
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 05 2015, 12:25 Předmět:
Přírodní žula stojí v nákupu cca 1800- 3000Kč/m² (normální, většinou italská, v tloušťce 3cm). Zbytek je práce (přece jen to broušení je docela pakárna, řezat se to dá docela rychle, ale zase diamanťák do slezké pily stojí třeba 60000Kč). Nevím proč ten umělák stojí tolik. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 11, 2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Brno, hl.n.
Zaslal: so prosinec 05 2015, 12:59 Předmět:
Kdysi mi tvrdil kolega, že se dá dřevotříska impregnovat zředěným chemoprénem (neříkám, že bych si to dal nutně na linku), setkal se s tím někdy někdo ?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so prosinec 05 2015, 23:53 Předmět:
Chemoprén by som na tento účel nepoužíval, po odparení riedidla sa dosť zmršťuje.
Ja používam na lepenie dreva PATTEX WOOD , ktorý mi pripomína farbou, smradom aj vlastnosťami kedysi obľúbené lepidlo DUVILAX. Zatiaľ všetko, čo som ním lepil, drží. A po zaschnutí sa nezmršťuje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út prosinec 08 2015, 14:49 Předmět:
Máti kdysi dala vajíčko do hrnku na plynovej sporák a usnula.
Kupodivu ani nevyhořela, ani se neudusila, jen když se vzbudila, našla prázdnej rozžhavenej hrnek na plotně.
Vajíčko hledala dost dlouho. Než se teda podívala na strop.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 08 2015, 23:50 Předmět:
Já si kdysi u rodíčů dal vařit vodu na čaj.Pak jsem šel nahoru, zpět do kuchyně jsem se vracel až asi za dvě hodiny. Už na chodbě mě zaujmul takový křupavý zvuk. No, ty kousky smaltu z konvice jsem zametal hooodně dlouho po celé kuchyni. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 20:52 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Podobnost bude čistě náhodná. Herkules není vodovzdorný.
¨Herkules i výše zmíněný Duvilax se na ty hrany běžně stolaři používá. Je to dlouhodobě vyzkoušené a spolehlivé řešení. Po zaschnutí nemá voda šanci se do té hrany dostat.
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 22:54 Předmět:
Disperzní lepidla nemají rády velký teplo, což u kuchyňské linky jaksi nejde vyloučit. Já všude cpu silikon sanitár. Ale jako penetrace boků dřevotřísky proti navlhání by ten Duvilax mohl stačit, pak to slepit silikonem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
