Zaslal: ne květen 06 2007, 17:09 Předmět: Tachometr
Ahoj, rád bych si zbastlil k motorce digitální tachometr (kupovaný nechci). Jenže netuším jak funguje takový tachometr, nikde jsem nenašel žádný popis. Určitě to bude něco s časem a impulsy ale víc nevím. Můžete poradit jak napsat program který bude měřit tu rychlost? Děkuji
Proč to nevymyslíš sám, když to nemůže být složité.
No snažil jsem se a vycházejí mi čísla s docela velkými mezerami. A přesněji na úkor času měření. Ale ty šmejdy za pár korun ten čas mají krátký a výsledky docela přesné. Proto se ptám.
LUCAS:
ono je to takto /aspon podla mna/. Jasne, ze teoreticky na tom tachometri nic zlozite nieje ale a popisem to len velmi strucne lebo inak by som to pisal veeelmi dlho. Vynaraju sa otazky:
-Ako a cim to napat? V tachometroch byvaju gombikove baterie, dve prip. jedna. Budes mat taky odber aby ti to vydrzalo ist povedzme rok? Nebudes... Pouzit tuzkove alebo mikrotuzkove je z hladiska miesta dost neprakticke... tiez by to tam chcelo nejaky step-up menic na stabilizaciu napatia 3V alebo 2.7V...
-Do akej krabicky to umiestnis? Ake bude celkove mechanicke vyhotovenie? Aky budes mat displej? Ak to ma byt napajane bateriou tak jedine LCD! Kde kupis LCD vhodne pre tvoj tachometer? Ako budes snimat otacky? Hallova sonda? jazyckove rele?
-Budes vediet napisat program pre procesor?
Ako urcite by si sa vela toho naucil keby si si ten tachometer vyrobil sam, ale uvidis, ze nakoniec bude 10x drahsi nez kupovany a 10x horsi nez kupovany... aj ked ono nadobudnute vedomosti a skusenosti mozu byt na NEZAPLATENIE!
LUCAS:
OK. JE to na motorku, napájení je OK, krabička taky, protože to bude takový komplet, snímání bude pomocí toho magnetkového jako je na kole (čidlo mám) LCD bude 16x2 znaky, a Mikroprocesor bude 16F628, program bych nacpat uměl, snad. Našel jsem mikropascal )) a pascal umím, ted myslim normalni pascal. Takže to nemůže být nic složitého ne? A navíc bych rád měl na motorce pěkný LCD s rychlostí. no ne?
Jinak bych se ne ani neptal kdyby to byla blbost. A taky jak píšeš,.. ty zkušenosti budou určitě k nezaplacení.
LUCCAS:
umm to, ze je to na motorku som si vsimol az teraz. Doteraz som myslel, ze na bicykel...
No ale tak ked je vsetko OK tak co konkretne nevies??? Napis a pospekulujeme...
No asi takto. Program se chystam udelat v mikropascalu. A potrebuji vyřešit jak změřit periodu, ČAS mezi impulzem...
No snad chápete čas tiká, tiká, a až nějaká smyčka dostane impulz (to bude ta otočka, magnetek sepne) tak aby se počítalo znova a ten výsledek potřebuji dále spracovat. Nu a tu netusim.
no napíšu vzorec, který sem nějak vypotil. snad je OK
v := r*2*pi*(1/T)*3.6;
r.. je polomer kola v metrech
T.. je ten čas za ktery se provede jedna otáčka (impulz)
no a napadlo mě. Co když budu stát? Tak to bude držet tu poslední hodnotu a nikdy tam nebude nula protože to pořád počítá dokud nepříjde impuls. A právě to jsou ty momenty kde už končím.
...mno tak ked budes stat to vyriesis jednoducho:
teda ak to budes robit procesorom s aspon dvomi citacmi/casovacmi tak jednym casovacom si robit akesi vnutorne nezavisle stopky a druhym stopovat tu periodu zopinania T. No a ak ti prejde urcity cas napr. 3s bez bez zopnutia vyhodnotit to ako statie a poslat tam 0.
Možná bych nevyhodnocoval pouze sepnutí, protože pokud budeš stát na takovém místě, že kontakt bude trvale magnetem sepnutý budeš mít další problém _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út květen 08 2007, 18:37 Předmět:
to zopnutie by sa dalo riesit zasa minimalnou dobou medzi impulzmi, alebo ak pouzie nap TMR0 so vstupom RA4 v uProcesore tak mu to bude indikovat bud nabeznu alebo zostupnu hranu
Strana 1 z 4
