Konstrukce výukové pomůcky
sketmen2
Založen: Dec 05, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:07    Předmět: Konstrukce výukové pomůcky Citovat
Obracím se na Vás jako úplný laik. Pro výuku dětí o rozdílu mezi AC a DC potřebuji generátor signálu. Jednoduše řečeno, potřebuji navrhnout mašinku, která bude napájena standardní baterií typu AA, apod. Pokud na výstup této "mašinky" připojím diodu, chci aby svítila bez ohledu na způsob zapojení, protože proud bude střídavě procházet oběma směry. Nezajímá mě regulace tvaru signálu, frekvence a dalších parametrů. Lze takovéto zařízení sestavit z několika málo základních elektrotechnických součástek?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Graetz.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Lze, je to katalogový zapojení časovače NE555 pojmenovaný "astabilní multivibrátor", varianta označovaná jako "duty cycle 50:50", napájení od 6 do 18V stejnosměrných (pod hranicí 6V není zaručená stabilní funkce časovače), LEDka se zapojí spolu se sériovým odporem mezi výstup a střed napěťovýho děliče 50:50.
Obdobnou funkci jde učunit i zapojením "astabilní klopný obvod s operačním zesilovačem" - i tam je ale potřeba pro požadovanou funkci výstupu vytvořit "virtuální střed" napájecího napětí aspoň pomocí dvou odporů.
serviceman napsal(a):
Graetz.
Myslím žes blbě pochopil o co tazateli jde - on potřebuje simulovat střídavej proud pomocí bateriově napájenýho zařízení (bezpečnostní požadavek = zařízení NESMÍ bejt napájený ani pomocí bezpečnostního transformátoru ze sítě), ne učunit ze střídaviny stejnosměr ....
sketmen2
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Opravte mě, ale podle mě nesplní použití astabilního klopného obvodu můj účel. Při tomto zapojení kolísá napětí od 0 do +xV. Tzn., že LED bude svítit jenom při jednom způsobu zapojení. Pokud ji obrátím, bude v neprůchozím směru. V tomto obvodu proud prochází "tam nebo nikam". Já potřebuji, aby procházel "tam a zpátky".
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Obvod na výrobu střídavého napětí pomocí základních součástek
 Soubor:  samoknitající klopný obvod.jpg
 Velikost:  105.79 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:45    Předmět: Citovat
sketmen2 napsal(a):
Proto jsem napsal, že z výstupu je potřeba LED zapojit proti středu napěťovýho děliče 50:50 neboli na "střed" napájecího zdroje. Nejelegantnější by to bylo, kdyby se k napájení použily 4 monočlánky AA nebo C ("malej buřtík") a ta LED s příslušným odporem se zapojila mezi výstup časovače (nebo operačního zesilovače) a vývod speciálně vytvořenej mezi druhým a třetím článkem. Tenhle střední vývod by se dal označit jako 0V neboli "zem" a krajní body zdroje by pak byly měřeno "proti středu" = "proti zemi" +3V a -3V - s tím že napětí na výstupu časovače by se pohybovalo v hodnotách přibližně +2,5V až -2,5V a tím by splňovalo podmínku "střídavosti"... Kdyby se těch napájecích článků použilo 6 nebo 8, vývod "středu" by se musel udělat mezi třetím a čtvrtým, nebo mezi čtvrtým a pátým článkem - podle počtu článků by pak výstupní napětí mělo hodnotu přibližně ±4V (celkový napájecí napětí 9V) nebo ±5,5V (celkový napětí 12V)...
Šampóne, JSEŠ TOTÁLNĚ MIMO MÍSU - doslova s takovýmhle vorlojem jdi do zádele. Požadavek není na zdroj schopnej utáhnout vrtačku na poli, ale na JEDNODUŠE VYROBITELNOU krabičku živenou několika monočlánkama, pomocí který se dětem ve školní lavici může demonstrovat rozdíl mezi DC a AC proudem ...
Sketmene, teď momentálně jdu pořešit jistej problém do kuchyně, ale pokud mi kolem 18. hodiny napíšeš/zavoláš na Skype "Ekkar_z_Bastlírny", můžem na to téma dát diskusi a vyjít z toho s nákladovou položkou do 100 kusů českejch kulatejch ...
sketmen2
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Aha, aha. Už tomu rozumím. Moc Vám děkuju, Ekkar.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Tohle jsem stavěl s přepínačem funkce DC/AC.
Bylo 16 led diod vyvrtaných vedle sebe vodorovně a také druhá sada v imitaci sinusovky.
Na vstupu byla 4520 a 4067, která krokovala a dekodovala BCD a zobrazovala v "čase" průběhy. Celé to bylo osazené polepem se souřadnicemi.
V dnešní době různých aplikací na telefony a tablety je to poněkud retro Smile
Edit: udelal jsem ze sveho prispevku vic nazornou pomucku, nez tazatel pozadoval. Omlouvam se za svuj omyl.
Naposledy upravil Cowley dne so prosinec 05 2015, 22:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Postačí Ti dva tranzistory, 4 odpory a dva kondenzátory. Postavíš si astabilní klopný obvod (multivibrátor) který jde spáchat v jakýkoliv elektronické stavebnici, nebo na bastldesce. Do kolektorů dáš třeba odpor 1K a do bází 10 až 100K. Zkrátka jako kdyby jsi stavěl dvouledkový blikač.
Mezi kolektorama máš střídavý obdélníkový proud.
Takže pokud mezi kolektory připojíš LED, bude Ti svítit pouze tehdy, když má na katodě "otevřený tranzistor". Antiparalelní LED Ti budou blikat střídavě. Myslím si, že jako demonstrační pomůcka to stačí..
Pokud kmitočet blikání bude dostatečné nízký, můžeš předvádět pokusy i ze sériově zapojeným kondenzátorem spolu s antiparalelně zapojenými LEDkami, nebo mezi kolektory připoj rafikový voltmetr z nulou u prostřed (přes vhodný odpor lze i ampérmetr s nulou u prostřed určený pro externí bočník.. Ten bočník samozřejmě nepoužiješ)
A pokud se Ti nechce nic stavět, vypujč si dynamo z kola. Na jeho náboj použij nějaký kličkový převod a máš zdroj střídavého proudu neurčité frekvence (dynamo z kola je 6-ti pólový drápkový alternátor s rotorem ve formě feritového válcového magnetu, který má po obvodu 6 pólů, neboli 3 páry S/J)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Dost dobře nechápu, co tím chce básník, tedy tazatel říci - jak chce děťátkům vysvětlovat rozdíl AC/DC, když na výstup mašinky připojí LEDku a ona se rozsvítí.
Jako zdroj střídavého signálu bych použil třeba něco takového
http://hudebni-nastroje-pro-deti.heureka.cz/alltoys-dotykove-pianko/
ať to není moc drahé.
Případně bych použil PC s programem Generátor signálu na výstup zvukovky s programem Osciloskop ze vstupu zvukovky - takhle jsem kdysi vysvětlil synům, proč když se zahraje stejný tón na různé nástroje to zní různě, když jim to nedovedla vysvětlit fyzikářka na gymplu.
Případně nestačilo by zbastlit něco takového (viz dole)?
 Soubor:  polarita.JPG
 Velikost:  18.75 kB
 Staženo:  106 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Tazatel chce ukázat, že ať připojí diodu jakkoli otočenou , bude vždy svítit. Což u stejnosměrného zdroje neplatí.
sketmen2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Prosím, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma zapojeními? Když na internetu hledám astabilní klopný obvod 555 tyhle dvě možnosti se nejčastěji objevují.
 Soubor:  Astabilní ko 1.png
 Velikost:  4.76 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  Astabilní ko 2.png
 Velikost:  2.71 kB
 Staženo:  174 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Je to totéž, kondenzátor na pinu 5 být nemusí, ale je lepší, když tam je.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Když jse výše psal blikač, znamená to, že je vidět blikání. proto na ten "střídavý výstup" bude vidět jak dvě antiparalelně zapojený LED blikají na střídačku. Jinak pro účely vysvětlení "absolutním nováčkům" se hodí (omezená) analogie z proudem vody v hadici (stejnosměrný proud je jakože proud vody ze zahradní hadici a střídavý je, když střídavě natahuješ a vypouštíš vodu do stříkačky..)
sketmen2
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Nešla by pro kontstrukci zařízení, které potřebuji, použít součástka 2N222?
