Digitalni termostat 400°C
mdrugdis
Založen: Aug 14, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 15:29    Předmět: Digitalni termostat 400°C Citovat
Zdravím. Nemáte někdo schéma termostatu od 0 do 400 stupňů. Potřeboval bych si něco takového postavit a nějak nemohu nic dohledat
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Bylo by užitečnější kdyby ses trochu rozepsal na co to má být. Nezřídka se ukáže, že tazatel potřebuje něco jiného anebo jinak než si myslí.
mdrugdis
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Potřebuji regulovat teplotu v zapékací peci, nevím jak víc rozepsat
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Zapékáš od 0°C?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 22:35    Předmět: Citovat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Termostat nastavitelný do 500°C jsem stavěl pro pícku na tavení olova. Čidlo Pt100. Jinak se občas na aukru objeví TRS do 400°C.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:54    Předmět: Citovat
termoclanku do 400°C je na Ebayi spousta, i s prevodniky ...
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Tak veru, trebárs aliexpress, za 10€, doprava zadara.
Oliver_Micka
Založen: Dec 30, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Pt100 je aj do 800°C .
1, Teplomer ti stačí aj klasické čidlo Pt100
2, nenapísal si čo bude vyhrievať tu zapekacú pec ? ( počítam že el.špirála )
3, Nenapísal si ako chceš regulovať tu teplotu ? ( spojito on/off či nespojito 0/2-10V alebo 0/4-20mA z regulátoru do treba triakoveho regulátoru ? )
atd.. je tam toho moc..
Firiem ktoré robia regulátory je spusta a x krát sda vyplatí kupiť hotový výrobok ako sa s tým jedovat.
Napr Orbit Meret rodí dobre regulátory s ktorými mam dobre skusenosti.
Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
