Menič napätia
Frouzzy
Založen: Dec 05, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 17:04    Předmět: Menič napätia Citovat
Zdravím skušali ste už niekto postaviť tento menič ? Potrebujem to do školy a chcem vedieť či funguje dobre Diky za odpovede http://danyk.cz/menic230_5.html
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Zapojení tohoto autora jsou známé svou reprodukovatelností, proto není důvod k pochybám. Pust se do výroby. Klidně se pak s námi poděl o nabyté zkušenosti...!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Frouzzy
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Dobre ,chcem to robiť na SOč ale chcel by som k tomu ešte niečo dostavať aby to nebolo take jednoduche nevieš poradiť čo ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Samozřejmě můžeš dodělat zkratovou ochranu, regulaci napětí, vypínání při poklesu napětí akumulátoru, ochranu tranzistorů před jalovou zátěží, tepelnou ochranu.
S tímhle bych tě jako porota Sočky vyhodil, přestože obvod je užitečný.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Když už SOČku, tak bych to spáchal jako UPSku respektive zálohovací zdroj = s nabíječkou akumulátoru, přepínání chodu pomocí výkonovýho relé nebo stykače, případně s přídavným zátěžovým bočníkem jako ochranou před přebíjením pro použití u solárního panelu atp. Samotnej střídač 12V DC => 230V AC je, jak už napsal Šampón, dost ubohý téma pro nějakou ODBORNOU činnost ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:28    Předmět: Citovat
skuste sa prosim pozriet na tu tolko zatracovane slovenske forum, autor je tam pod rovnakym nickom a podla charakteru otazok si sami spravte zaver o autorovych vedomostiach - tot k odpovedi typu ochrana tranzistorov pred jalovou zatazou. co sa tyka temy, nasiel som presne tuto v jednej bakalarke, bez dalsich sperkov - bez ochran a myslim ze danyk to nebol Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Tak Soplweb je samozřejmě kapitola sama pro sebe - včetně svejch uživatelů ...
misocko
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:44    Předmět: Citovat
som registrovany tu aj tam, nevidim rozdiel...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 1:18    Předmět: Citovat
Na první pohled vidím u Danyka rozdíly mezi schematem a zapojením- odpor mezi oběma IO na fotce vypadá jako 4k7, ve schematu má 150k. Stejně tak odpor u prvního IO má reálně 100k, ale ve schematu 200k.
Vůbec jsem dál nic nezkoušel, ale tohle mě hned padlo do oka.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 3:32    Předmět: Citovat
Je to kvůli tomu, aby druhá IR2153 spínala se zpožděním a vytvořilo to modifikovaný sinus.
Proto ta různost součástek, když si to zapojíš, zjistíš důvod změn odporů.
Pokud chceš modifikovaný sinus s přesně definovanými mezerami, musíš to udělat pomocí TL494, nebo použít monostabil a děličku.
 Soubor:  modifikovaný sinus pro H můstek.jpg
 Velikost:  103.26 kB
 Staženo:  113 krát
Frouzzy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Tu je ta bakalarka o tomto meniči https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=64613
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Jo, taky dostal za tu práci nedostatečnou. Smile
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=67592
Frouzzy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Jo no podľa hodnotení Very Happy to fungovale ale tak mal to zle spracovane a odprezentovane Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Když budeš napájet mosfety z 12V, uděláš to dvakrát do můstku, zpětnou vazbu zapojíš na výstup místo pinu 3, aby to regulovalo amplitudu ( výstupní napětí ) . Do S spodního mosfetu dáš odpor pár miliohmů s komparátorem pro regulaci proudu ( zkratová ochrana, využiješ piny 15 a 16 )
Další komparátor 339 s termistorem jako tepelná ochrana.
Komparátor na hlídání poklesu napětí akumulátoru. Spínaný měnič napájený solárním panelem pro dobíjení aku, komparátor a relé na přepínání reverzního chodu transformátoru ( jako u UPS )
Na vstupy sinus oscilátor s fázovým posuvem a mezi výstupy plechový toroid 500W, ochranu tranzistorů před zjiskřením a máš OBHÁJITELNOU práci pro odbornou činnost.
( Principiálně to budou dva D zesilovače v můstku a na výstupu čistý sinus, když místo oscilátoru pustíš do vstupu hudbu, trafo bude hrát )
Když bude víc mosfetů 50N06 paralelně, zvětšíš kondíky 2µ
Dohromady 8 levných štěnic.
 Soubor:  D zesilovač.jpg
 Velikost:  111.13 kB
 Staženo:  112 krát
Naposledy upravil samponek dne ne prosinec 06 2015, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Hm tak takový bastl od Danika bych si do auta nedal, aby mi odvalil spotřebiče. Nemá to žádnou výstupní filtraci.
Budou tam velké napěťové špičky. Jinak to asi funguje.
Co tak měnič se sinusovkou?
 Soubor:  12V-to-220V-AC-inverter.jpg
 Velikost:  198.3 kB
 Staženo:  161 krát
Naposledy upravil Mira_A dne ne prosinec 06 2015, 12:06, celkově upraveno 2 krát.
