Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 14 2015, 6:42 Předmět:
Návod na obsluhu RDG6000 aj schéma je na uploade EB. Potenciometer hlasitosti sa dá nahradiť bežne dostupným pot. ktoré sú momentálne k dostaniu, treba si len ustrážiť priemer osičky a jej dĺžku, vývody do DPS je možné keď tak nadstaviť a následne prispájkovať do DPS. Ešte sa mi ale nestalo aby som musel v RDG6000 meniť potenciometer hlasitosti stále stačilo vyčistiť. Mením stále len balance pot. aj to len preto že tam výrobca osadzoval nelogicky lineárny poťák. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Jinak ten potenciometr došel jaksi ... mechanické újmy při stěhování. Objednal jsem jinej, stejných elektrických parametrů a podobných mechanických (prumer hřídele a příruby sedí).
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 21:40 Předmět:
Neexistuje ješte jiná verze? V téhle je stereodekodér integrovaný, já ale ten IC na desce nevidím a podle všeho je tam stereodekodér udělaný z diskrétních součástek...
Zaslal: st prosinec 02 2015, 21:17 Předmět:
Áno boli dve verzie DPS prijímacej časti a dekóderu, prvé série RDG6000 mali ešte dekóder s použitím tranzistorov, na ten som bohužial schému nezohnal, ale možno by sa dalo riadiť podľa schémy od RDG3000
na foto je prvá verzia DPS pre RDG6000 s trandíkovým dekod.
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 8:18 Předmět:
Jj, tak nějak ta deska vypadá.
Zatím jsem ve stavu, kdy jede AM rádio na středních a krátkých vlnách. Dlouhý vlny a FM nejede.
Ze všeho nejdřív bude potřeba vyčistit ty isostaty, ale zkoušel jsem měřit něco osciloskopem okolo toho ladícího kondíku a na jedné jeho části vidím 0V pro AM rozsahy, zatímco pro FM tam je asi 0.9V. Počítám, že na správně fungujícím rádiu bych tam viděl sinusovku ...ne?
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 19:26 Předmět:
v prvom rade, je FM-VKV jednotka preladená na FM-CCIR ? Ak je v pôvodnom stave, má rádio snahu prijímať na VKV cez konvertor "CCIR to OIRT" ?
áno, isostaty sú prvoradá vec v týchto prístrojoch, pred akýmkoľvek zásahom alebo opravou musia byť isostaty dokonalé vodivé.
S týmto tranzistorovým dekóderom som mal problém aj ja ale v modely RDG3000, ani po preladení VKV na CCIR a nastavení najsilnejšieho príjmu nereagovala detekcia na pilotný signál, po doladení obvodov dekóderu to začalo pekne fungovať, v inom type RDG3000 som zase na do obvodov a nastavenia dekóderu nemusel vôbec zasahovať, fungovala prefektne ihned po preladení obvodov VKV _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 21:03 Předmět:
Rádio je podle všeho v původním stavu a konvertor nemám. Nicméně při přepnutí na FM je naprosté ticho....
Já bych ho chtěl rozchodit a přeladit na CCIR. Dekodér je až druhý v pořadí, zmínil jsem ho pro to, že absence toho IC mě přivedla na myšlenku, že to schéma neodpovídá mojemu rádiu,
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 21:55 Předmět:
Tento tuner má velmi slušnou odolnost proti zrcadlovým kmitočtům, které musí mít dost silný signál, aby prolezly, zřejmě proto nic nechytíš, takže ho přelaď:
vyštípni C4 a C13 (oba 30p), dej tam místo nich 4p7, v oscilátoru vyštípni C23 (22p) a ničím ho nenahrazuj.
C14 vypájej a dej ho místo C5. Na pozici C14 pak vraž kondík 2p2.
Kapacitu C19 (4p7) zmenši na 2p7. Kdyby vysazoval oscilátor, dej tam 3p3, ale zase budeš muset trimrem C22 dostavit horní konec stupnice.
Místo C20 (13p) dej 4p7 nebo 6p8 - to bude lepší vyzkoušet, jak se bude chovat AFC a kapacitu zvětšit nebo zmenšit, ale pak se musí zopakovat doladění nejvyššího přijímaného kmitočtu.
Pak nech vypnuté AFC, nastav ručku asi na značku 65,5 MHz a cívkou L3 se pokus naladit nějakou stanici vysílající těsně kolem 88 MHz.
Jadérky T101 a L1 ji dolaď na co nejlepší příjem.
Pak přelaď ručku k hornímu konci stupnice (těsně pod 74 MHz) a trimrem C22 zkus najít stanici vysílající těsně pod 108 MHz.
Aniž bys hnul s ladicím kondenzátorem, trimry C2 a C12 nalaď nejlepší příjem. Kdyby byly už úplně "zavřené" na maximální kapacitu a ještě to nebylo ono, zvětši C4 nebo C13 (nebo oba) na maximálně 8p2.
Pak najdi dvě stanice v místech, kde ručka ukazuje přibližně 67 MHz a 72,5 MHz a na těchto stanicích dolaď souběh, přitom už na L3 ani C22 nesahej, ať ti neuplavou konce stupnice:
a) nastav "dolní" stanici a jádry T101 a L1 nalaď nejlepší příjem
b) nastav horní stanici a trimry C2 a C12 nalaď nejlepší příjem.
obvykle se přitom rozjede souběh na dolním konci stupnice, tak zkrať drát, co tam máš jako anténu, a opakuj postup od a).
Jestli nemáš s laděním souběhu zkušenosti, budeš to muset zopakovat čtyřikrát pětkrát, dolaďovat budeš stále méně.
EDIT: opravena chyba v číslování kondenzátorů
Naposledy upravil Hill dne so prosinec 12 2015, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 05 2015, 16:30 Předmět:
áno je to presne tak ako píše Hill, tieto prijímače pokiaľ sú v pôvodnom stave (OIRT) tak málo kusov vie naladiť zrkadlovú frekvenciu aj keď je ladenie pretočené nad značku 75MHz. niekedy to ale možné je hlavne v miestach s veľmi silným pokrytím signálom.
inak ten postup preladenia je prsne ako píše Hill akurát ja osobne pozície C4 a C13 (30pF) nechávam neosadené. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 05 2015, 18:21 Předmět:
Přiznám se, že si to přesně nepamatuju, jestli to tehdy byl zrovna Europhon, jen že FM tuner to mělo laděný trojitým vzduchovým otočným kondenzátorem, který měl na boku u každé sekce dolaďovací trimr. Ale ty kondíky navíc si pamatuju, asi tehdy byly trimry už na maximální kapacitu a pořád to bylo málo.
U většiny tunerů japonských a jejich kopií, podobně jako u tunerů Philips, TFK či Grundig ze 70 let a jejich lotyšských kopií, bylo přeladění na OIRT pro náš trh vyřešené jen dvěma kondíky paralelně každý k jedné sekci ladicího kondíku, ty opravdu stačilo jednoduše vypreparovat a nedávat tam nic, trimry v ladicím kondíku měly rozsah dostatečný, aby to šlo doladit. Anténní obvod byl pevně laděný na zhruba střed pásma, tak se jeho kondík vyměnil za poloviční kapacitu.
To ale v Europhonu není, ten má do souběhu laděný i anténní obvod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:05 Předmět:
Tuner z nějakýho Europhonu mám kdesi v kutlochu - FM jede na CCIR pásmu, stereodekodér je z diskrétních trandíků, výkonovej stupeň je komplementární obdoba našich GC511/521, akorát možná křemíkovej - vím o něm akorát že to fungovalo ještě někdy před 3 lety, získal jsem ho z vraku vydrápnutýho na poslední chvíli ze sběráku ... Myslím že kdyby ho někdo potřeboval, tak že bych ho i našel a mohl postrádat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:09 Předmět:
v tom Europhone (od M5000 cez RDG až ku kombajnom RGR a pod...) je miniatúrny ladiací kondík s 4 trimrami na vrchnej časti, 3 pre FM a 1 AM obvody. stalo sa mi už aj, že tie dolaďovacie trimre boli vadné, vtedy som pristupil k odpojeniu a osadzoval som kapacitné trimre tuším 4-28pF alebo niečo podobné priamo do DPS, zladiť prijímač sa dá potom veľmi luxusne, frekvencia 107,5MHz sa dá dotiahnuť až k značke 75MHz a 87MHz začína tesne pred značkou 66MHz na stupnici, zo skúsenosti môžem povedať že AFC v dobre preladenom europhone je veľmi účinné a vie doladiť aj už značne "uhnuté" naladenie danej stanice. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Strana 1 z 4
