Logitech Z623
doky
Založen: Sep 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:42    Předmět: Logitech Z623 Citovat
Nestretol sa niekto pri oprave týchto 2.1 repro s problémom nízkeho napätia zdroja. Repro nehrali, našiel som vadny IC koncový stupeň TDA7265, 2ks smd tranzistory a prerušený rezistor. Po výmene týchto dielov repro už hrajú, ale s malým výkonom, čoho je príčinou nízke napájacie napätie zdroja +/- 9V namiesto požadovaných +/- 22V. V časti zdroja som pomeral v podstate dôležité veci, tranzistory, diódy, kondenzátory, všetko sa zdá byť ok.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Tak si asi niečo prehliadol Wink . A čo jednotlivé cesty pošného spoja ?
Neprepípol si cih ? Ak tam bolo niečo uhorelé tak..... skús sa na to pozrieť.
doky
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Cesty by som vylúčil, nebolo tam nič vyhorené spôsobom, ako si predstavuješ. Presne tento typ závady sa riešil aj na zahraničných fórach, ale riešenie nebolo zverejnené, alebo príčinu neodhalili. Doska je riešená koplet zdroj a NF časť ako celok a z 90% je osadená SMD.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Zkus na polské bastlírně.do "Wpisz frazę do wyszukania" dej Logitech Z623
http://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php
doky
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Dík za tip, tam sa problémom zaoberali, ako som spomínal v predchádzajúcom príspevku, ale vlákno skončilo bez identifikovania závady, u rusov tak isto.
DELONG
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 23:58    Předmět: Citovat
A kontroloval si aj hodnoty rezistorov ? Ja som sa stretol už veľakrát že rezistor 1K mal hodnotu 3M . Ale bolo to aj naopak 2K7 na 1K Confused . Schéma zdroja nie je ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 1:01    Předmět: Citovat
Ten rozdíl mezi 22V a 9V je až do očí bijící. To přece nemůže být jen tak. Ty bedny vůbec neznám- je tam spínaný zdroj nebo klasické trafo? Pokud ta druhá možnost, tak to snad ani není možné.
doky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:13    Předmět: Citovat
to DELONG
hej, už som meral všetko, aj smd rezistory
to Michal22
áno, je to spínaný zdroj a v sekundárnej časti sú použité 2x TL084C, TL358 a TL081.
problém sa riešil aj tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2141597.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11798129#11798129
mám zrejme novšiu verziu DPS, takže pozície súčiastok, ich počet a zapojenie v niektorých častiach nesúhlasí s fotografiami na uvedenom fóre.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Odpoj od zdroja vsetko, adekvatne tie vetvy zataz a pomeraj tie napatia potom.
Ak aj potom bude take nizke napatie, tak pozri referencne obvody pre tu vetvu kde je nizke napatie.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Polsky neumím, ale v druhém odkazu píše autor:
2 diody zenera (zapewne źródła napięcia odniesienia) 8X = MMBZ5247B na napięcie znamionowe 17V a zmierzone około 7V.
Neznamená to, že ač má být zenerka na 17V, tak on tam naměřil 7V? Je to na pozici D53.
doky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Na mojej DPS sú použité na pozíci D53 a D52 zenerky s označením Z5 čo je BZX84C6V8-V a 6V8 tam aj mám, to sa využíva k +/- 5V zdroju ktorý je v poriadku, lebo mu tých +/- 9V namiesto +/- 22V stačí.
Ako vidno na obrázkoch, ja mám modrý DPS rev.C01_2012 oproti obrázkom na poľskom fóre a ako dotyčný píše, že mal vadný tranzistor na pozícii Q48 v obvode optočlena, u mňa je na pozícii Q48 síce tranzistor, ale zapojený ako dióda, pretože má prepojený spojom na DPS B-C.
Momentálne mám vyletovaný optočlen a rezistor R207, tie na foto nie sú.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2131660&mark=topic&sid=a554d7726459644e3137b2a91d863f25
k večeru sa k tomu zas vrátim a uvidím, či prídem na niečo nové
 Soubor:  z623.jpg
 Velikost:  202.98 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  z623_1.jpg
 Velikost:  180.54 kB
 Staženo:  78 krát
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Podařilo se opravit?
doky
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Bohužiaľ nie, venoval som tomu spústu času, ale nedisponujem náradím na výmenu smd obvodov (kde by mohol byť tiež problém). Ostatné polovodiče som skontroloval, prípadne vymenil a dal som si s pasívnymi súčiastkami takú prácu, že som ich v podstate všetky skontroloval. Schéma bohužiaľ zverejnená nie je a o to je to ťažšie. Napadla ma ešte myšlienka vadného imp. trafa, lebo výkonové časti som "odstrihol" od zdroja a výstupné sek. napätie sa nezmenilo, tj. zostalo nízke +/- 9V namiesto +/- 22V.
