Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:14 Předmět: Jak správně zapojit LED diody
Dobrý den.
Chtěl bych vás poprosit o radu jestli to mám správně zapojeno, totiž chtěl bych nějak napájet 14 led diod, kde každá má parametry 2,1V a 20mA (po tom co jsem četl na internetu, se doporučuje snížit tak na 16mA) ze zdroje cca 9,2V. Při procházení internetu jsem dal dohromady toto zapojení, tak jestli si myslíte že je to správně.
1. VĚTEV: 4 led diody v sérii (úbytek 8,4V)
REZISTOR: (9,2-8,4)/(4*0,016) = 12,5 Ω
2. VĚTEV: 4 led diody v sérii (úbytek 8,4V)
3. VĚTEV: 4 led diody v sérii (úbytek 8,4V)
4. VĚTEV: 2 led diody v sérii (úbytek 4,2V)
REZISTOR: (9,2-4,2)/(2*0,016) = 156 Ω
Zaráží mě jen, schéma je totiž uděláno v simulačním programu (žárovičky mají nadefinovaný parametry jako ledky, nenašel jsem tam LEDku) a ten za rezistorem 13Ω místo 8,4V ukazuje 8,98V. Dále také když tam dám ampérmetr tak ukazuje 0,072A celkem spotřebu místo 0,224A (14x0,016).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:49 Předmět:
Autor si popletl vzorečky a násobil proud jako by měl LED zapojeny paralelně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:57 Předmět:
Proč by měly?
Přece všemi čtyřmi (či dvěma) sériově spojenými v jedné větvi poteče stejný proud, protože jinam nemůže uhnout, jak říkal pan Kirchhoff.
Jo, a, jestli nemáš LEDky v knihovně součástek simulátoru, snad ti nic nebrání si ty vlastnosti nadefinovat a uložit jako novou součástku.
Stačí si jen uvědomit, že LEDka se nechová, jako žárovka.
Na svítící LEDce je napětí téměř nezávislé na proudu tekoucím LEDkou.
Naposledy upravil Hill dne ne prosinec 06 2015, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 13:07 Předmět:
Ale Kirchhoffovy zákony přece musí ovládat, když se pustí do návrhu zapojení, ne? Platí už od roku 1845 a dodnes je nikdo nezpochybnil.
Přesto přibývá těch, kteří je velkoryse přehížejí a pak nechápou, proč jim to nefunguje, či žere součástky.
Gustav Robert Kirchhoff bohužel stihl umřít téměř přesně 100 let předtím, než vznikl pojem internet. Nejspíš proto se u nás nezaregistroval. Ale možná je to tak lepší - z toho, co se dnes na internetu najde, by ho šlehlo...
Naposledy upravil Hill dne ne prosinec 06 2015, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 16:53 Předmět:
To dáme do kupy, mě jen znepokojuje krejciho definice "cca 9,2V" páč tady to počítáte přesně na 9,2 a u 4 LED v sérii bude změna napětí kritická na obě strany. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út prosinec 08 2015, 16:08 Předmět:
Mě taky zaráží to cca 9,2 V napájení při cca 8,4V na LEDkách a 13R v sérii.
To bude dost citlivé na stabilitu napětí a malá výchilka napětí bude poznat.
Proto bych dal do poslední větve taky 4 LEDky a ty dvě schoval aby nebyly vidět, je jedno jestli má protápět výkon na odporu nebo 2 LED kách navíc.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: st prosinec 09 2015, 10:59 Předmět:
Jestli až tak moc nezáleží na spotřebě, dal bych radši 4x3+2LED, bude větší rezerva napětí a stabilita proudu. Spotřeba se zvýší o 16mA. Samozřejmě přepočítat odpory.
